P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein Problem mit meiner C6. Stand 3 Tage, wollte dann damit fahren. Anlasser dreht, Motor startet nicht. Meldung im Display "Reduzierte Motorleistung" und Motorkontrolleuchte ist an. Benzindruck ist vorhanden. Starter-Button getauscht. GMTech2 angeschlossen und Fehler ausgelesen. "P1682 - Ignition 1 Switch Circuit 2 – Failed". Laut Diagnoseleitfaden nun Relais getestet (IGN und CRANK), alle Sicherungen im oberen und unteren Sicherungskaten getestet. Dann geschaut, ob es eine Abweichung zwischen Ignition 1 Signal und EC Ignition Relay Feedback gibt, die größer als 3 Volt ist. Ist sie leider. Ersteres hat 12,2 V, letzteres 0 Volt. Dann ein Kabel mit einer 3A Sicherung gebastelt, an Batterie Plus geklemmt und jeweils auf die Schaltseite der herausgenommenen IGN und CRANK Relais geklemmt - keine Reaktion im Tech2, immer noch 0 Volt auf einer Seite. Dann habe ich bemerkt, dass ich quasi alle Steuergeräte im Auto ansteuern kann, außer dem ECM - No communication.
Ist jetzt das ECM kaputt gegangen, obder kann es sein, dass nur irgendwo ein Kabelbruch ist und das ECM nicht mit Strom versorgt wird und deshalb nicht ansteuerbar ist ?
Hat da jemand ne Idee ?
Danke Euch
Oliver
Das PCM ist das letzte am Can Bus und hat den Abschlusswiderstand. Wenn du das Abs ansprechen kannst kann es nur eine Unterbrechung zwischen Abs und Pcm sein oder Pcm ging flöten was aber unwahrscheinlich ist. Auch ein Fehler an der DK verursacht REP sofort. Ich würd zuerst mal die Hauptstecker am PCm säubern und einsprühen
Danke für die schnelle Antwort.
Nur um sicherzugehen. Das PCM ist das, was das Tech2 ECM nennt, das Steuergerät im rechten vorderen Kotflügel zwischen Rad und Spritzwand ?
Und was bedeutet "Auch ein Fehler an der DK verursacht REP sofort." Also was bedeutet DK und REP ?
Dankeeee !
Oliver
DK - Drosselklappe
REP - Reduced Engine Power... "Reduzierte Motorleistung"
...viel Erfolg!
Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Dankeschön !
Moin Moin,
ich bin ein Stück weiter gekommen. Habe das ECM ausgebaut und dort die folgenden Pins gemessen :
19 (Pink) - Ignition 1 Voltage
20 (Red/White) - Battery positive voltage
47 (Pink) - Ignition 1 Voltage
Und siehe da, Pin 47 hatte keinen Strom. Den sollte er eigentlich von Sicherung Nummer 9 bekommen, die wiederum von Relais 44 mit Strom versorgt wird.
Ich hatte zwar alle Sicherungen darufhin geprüft ob sie OK sind, aber nicht, ob sie Strom führen. Sicherung 9 war stromlos. Wenn ich die Sicherung mit einem abgesicherten Kabel direkt von der Batterie überbrückt habe sprang der Wagen sofort an und alle Fehler waren weg.
Warum sie Sicherung nicht mit Strom versogrt wurde liegt wohl am Relais, dafür starte ich einen neuen Thread, da passt ja die Überschrift hier nicht mehr.
Danke Euch allen !
Oliver
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 658 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.772 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  LS2 Motor pandas11 20 2.108 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.183 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.668 12.08.2025, 18:23
