68 C3 Rücklicht und Blinker
eventuell meldet sich ja ein Österreicher und verrät dir, wie er das gelöst hat. Wenn du wegen Vorschrift gelbe Blinker haben musst, dann musst du die Rücklichter einer 69er einbauen. Die 68er hat 4 komplett rote Gläser und bei Betätigung des Blinkers blinken beide Rückleuchten pro Seite. Oder du versuchst es mit einer grünen LED, wie Roland schon geschrieben hat.
Marcel
Dankeschön für die Hilfe.
Habe die weißen Rückleuchten bestellt aber passt der Lampensockel und geht dann nur noch der Blinker und kein rotes Licht mehr?
Vielleicht hat jemand ein Bild von der Leuchte ohne Reflektor damit ich es sehen kann.
Unsere Kfz Überprüfungsstelle ist leider etwas sonderbar bei gewissen Dingen.
Z.B. bei ZIP findest du die Rückleuchten. Da kannst du auch das den Reflektor sehen. Musst halt ein wenig suchen.
Hier ein Beispiel:
[Bild: 46706986oy.jpg]
Also bleibt der Sockel gleich. Bin im Sandstrahlwahn und habe alle Teile geeinigt und grundiert bzw. gerichtet was geht. Ich hoffe das der Rot Weiße Reflektor auf den Einsatz passt aber glaube schon.
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 765 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 934 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 1.142 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 28.288 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.588 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
