Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Den Regler habe ich gefunden, Ist zwischen Dashboard und Sprittank verbaut. Dashboard bekommt man nicht so einfach ab,also bücken und fummeln und durch das Loch des Stundenzählers , den ich dazu ausgebaut habe, arbeiten. Leider ist der Regler hotwired, ohne jegliche Stecker. Muss also Kabel entweder vom Generator abklemmen und 1,5 Meter bis zum Regler durchfummeln oder durchschneiden.
Aber keine Sorge, geht nicht gibts nicht. Habe bis jetzt noch alles wieder hinbekommen.
Das Gute an allem, ich musste die Haube abbauen, wodurch ich jetzt sehr gut an die leckende Wasserpumpe komme, die ich noch ersetzen muss.
MfG.
Themen: 424
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
26.08.2023, 08:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2023, 09:50 von perlen.)
Ohne Fährtenhund gefunden, Respekt!
Irgendwer hat den Traktor gebaut, den Regler angeschraubt, also geht er auch abzuschrauben, zu öffnen.
Kappe abnehmen, Kontakte bei laufendem Motor beobachten,
der Rückstromkontakt muß schließen, der Regelkontakt fängt an zu schwingen, bei steigender Drehzahl,
Udo
Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Guten Morgen
Es gibt ja Internet, dort findet man immer Hilfe. In diesem Fall wars Facebook, Traktorfreunde, die mir die unmögliche Position des Reglers mitteilten, bevor ich wild alles auseinanderschraube. Von den Messungen ausgehend denke ich schon, dass der Rückstromkontakt nicht schaltet.
Hier wurde mir sehr geholfen bei der Funktionsweise.
Eigentlich sollte ich auf Drehstromlichtmaschine umrüsten, nur muss ich dann viel basteln, da es keine passenden Halter gibt.
Ist für ein anderes mal .
Jetzt muss ich mal den Regler da aus dem Loch pulen .
MfG.
Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Habe den Regler geöffnet und das Innenleben begutachtet. Sieht überschaubar aus. Traktor gestartet und alles funzte wies soll ? Der Generator bringt kurz nach Leerlauf 13 V und der Kontakt im Regler schliesst. Und seltsamerweise kommt der Generator jetzt nicht mehr auf 14 V bei max RPM, sondern bleibt bei 13, Batteriespannung.
Keine Ahnung, warum das im eingebauten Zustand nicht klappte. Habe aber einen Ausgang vom Regler, der direkt an Masse mit einer der Reglerhalteschrauben geschraubt wird,
Aber da ich jetzt sowieso alles offen ist, habe ich den Regler und Generator ausgebaut und bringe den Heute noch zu ner Fachfirma zum checken und bzw einstellen, da am Regler beide Spuhlenvorspannungen eingestellt werden können via Schräubchen.
Ich würde es hassen, würde alles nach dem Einbau wieder NICHT funktionieren.
MfG.
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
28.08.2023, 11:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 11:37 von MiSt.)
(28.08.2023, 09:11)Wesch schrieb: Der Generator bringt kurz nach Leerlauf 13 V und der Kontakt im Regler schliesst. Und seltsamerweise kommt der Generator jetzt nicht mehr auf 14 V bei max RPM, sondern bleibt bei 13, Batteriespannung.
So ist das genau richtig - nun besteht eine Verbindung zwischen Reglerausgang und Batterie, auf dieser Verbindung könntest Du nun auch einen Strom zur Batterie messen, z.B. mit einem Zangenamperemeter. Je nach Drehzahl (und somit möglichem Ladestrom) wird die Spannung sich nun auch ändern in der ersten oder zweiten Nachkommastelle.
Vorher das eine Volt Differenz war ein deutliches Indiz, dass Regler und Batterie gar nicht verbunden waren, wie ich schon geschrieben hatte, und hatte Rückstromkontakt oder Kontaktprobleme ins Spiel gebracht.
Warum das nun nach dem Ausbau funktioniert? Kontaktprobleme sind bei altem Zeugs einfach ein Klassiker. Mal dran gerüttelt und schon "funktioniert" es wieder.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 592
Baureihe: C3 L71
Spannungsregler und Generator sind bei der Firma. Bekomme ich am Freitag zurück. Lager sind schon mal hinüber, also was solls.
Aber !! Habe mich durch das Reparaturhandbuch gelesen und da steht, dass das elektrische System " of positive earth system ) ist . Das bedeutet ja, dass das + der Baterie an Masse liegen sollte, oder ? Tut es aber nicht. - liegt an Masse und + direkt am Starter.
Kann das trotzdem so funzen , wenn man aus versehen da die Baterie falsch anklemmt , abgesehen vom Laden des Generators, was ja dann womöglich DAS Problem wäre ?
Sollte ich versuchen, die Batrerie umzuklemmen ?
Bin etwas erstaunt, dass alles am Traktor funktioniert eigentlich, falls die Baterie tatsächlich falsch angeschlossen wäre.
MfG.
Themen: 30
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
Wurde der vielleicht schon mal umgebaut?
Von 6 auf 12V?
Und dabei von + auf - gewechselt? 🤔🙃
Dreht dann der Anlasser nicht andersrum?
Handbuch lesen ist nicht immer gut...😳
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 20
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Günther,
wenn du einen Stromzangenmesser brauchst, melde dich.
MfG Christian
Themen: 45
Baureihe: C2
28.08.2023, 16:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 16:38 von MiSt.)
Reihenschlussmotoren wie es Anlasser aus Gründen der Drehmoment-/Drehzahlkennlinie fast immer sind (also Feldwicklung und Ankerwicklung in Reihe) laufen immer in dieselbe Richtung, egal wie man sie polt. Sonst würden übliche Bohrmaschinen (ebenfalls Reihenschlussmotoren aus demselben Grund) an Wechselstrom nicht laufen. Grund ist, dass immer beide Spulen umgepolt werden, was dann unter dem Strich egal ist.
Gleichstromlichtmaschinen lassen sich ebenfalls einfach weiterbetreiben, sie benötigen ggf. einen kurzen Ummagnetisierungspuls für den Restmagnetismus vom "letzten Mal", damit sie anlaufen. Steht alles in dem oben verlinkten Artikel. Drehstromlichtmaschinen enthalten einen Halbleiter-Diodengleichrichter und können das m.W. nicht - wozu auch.
Sonstige Uralt-Fahrzeugelektrik ist üblicherweise auch polaritätsunabhängig (Beleuchtung, Bimetall (nicht elektronisch!!!)-Blinkrelais). Das nachgerüstete Radio überlebt den Polaritätswechsel nicht, der USB-Lader für's Handy auch nicht. Auch der nachgerüstete Warnblinker könnte kaputt gehen, wenn er intern elektronisch statt bimetallbasiert ist.
Sinn hat ein erneutes Umpolen der Batterie eh nicht, es sei denn, die ursprüngliche Original-Polarität gibt NCRS-Punkte  .
Im übrigen bin ich der Meinung, dass das System nun funktioniert, und wenn jetzt alles in der Hand von einem Spezialisten ist, ist doch alles bestens und ich bin raus.
Michael St*****
Themen: 424
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Na Prima, laüft doch gut,
interessant wäre ja jetzt wie die Batterie angeschlossen war, müsste dann ja Plius auf Masse sein?
Das wäre beim ersten Drüberschauen schon mal als sehr ungewöhnlich aufgefallen.
Udo
