Servolenkung Hitzeschutz
nachdem ich schon 3x die Schläuche der Servolenkung erneuern musste habe ich jetzt mal einen Hitzeschutz angebaut. Eine Epoxyplatte soll etwas isolieren und die Strahlungshitze abhalten.
Es wird immer der Rücklaufschlauch an diesem Bogen hart, porös und undicht.
[Bild: 46173809jq.jpg]
[Bild: 46173810ur.jpg]
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Vielleicht sind nur die Schläuche zu lang und kommen desshalb so nah an die Ölwanne? Wenn man sie kürzt würde man Abstand gewinnen, und vielleicht das Problem beheben,
Gruss RainerR
RaRo
Ich würde kein Epoxy für die Hitze-Reflektionsplatte nehmen, sondern Alu oder Edelstahl.
Und eigentlich würde ich noch eher den Schirm am Schlauch befestigen, z.B. mit Hilfe passender EN-Rohr-Klemmen. Also ein entlang dem Schlauch gebogenes Alublechband mit EN-Klemmen alle 50-70mm aufgesteckt.
Nur so eine Idee dumdidum von jemand, der auch leidenschaftlich solche Sachen bastelt, z.B. einen Hitzeschutz für den Idler-Arm aus einem Alurohr-Segment ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Epoxy ist erst mal ein Versuch weil es die Wärme nicht so leitet wie zb Alu.
Und, .... die Schläuche bewegen sich beim Lenken ca. 20-100mm Abstand
Ich kann noch nicht so recht nachvollziehen, wieso bei dir die Schläuche der Lenkung so nahe an die Ölwanne kommen. Bei mir ist da ein deutlich grösserer Abstand. Ich habe auch nie Schläuche tauschen müssen, die wegen Hitze und zu nahe am Motor den Geist aufgegeben haben. Kannst du die nicht etwas anders verlegen? Ich muss das bei meiner 68er nochmal genau anschauen.
Marcel
Die Länge der Schläuche, Position der Pumpe, Position Servoventil sind vorgegeben.
der Abstand bei voll links eingeschlagenen Rädern ist das Minimum.
Wenn ich nur 1000km im Jahr fahre halten sie bestimmt 10 Jahre.
Udo, ich hätte auch Alu genommen wegen:
- Wärmeleitung spielt dort eine untergeordnete Rolle und zumindest bei Fahrt ist dort Durchzug,
- Problem ist die Strahlungswärme, die durch Alu (oder Edelstahl) sehr gut zurück reflektiert wird,
- außerdem lässt sich so ein Alu-Blech gut bearbeiten.
Das Kunststoffteil ist aber in jedem Fall besser als nichts.
Ralf
Für Schläuche gibt es auch Socken aus Nylon und Edelstahl.
Ich würde Edelstahl nehmen, das reflektiert die Wäre auch, und leitet sie rundum über das Geflecht ab.
Und es sieht am besten aus.
Nachteil ist, dass man den Zustand vom Schlauch nicht mehr prüfen kann.
Ok, sind beachtenwerte Aspekte,
ich meine beim Fahren ist die Hitze nicht so das Problem, weil Luftzug, wenn man aber dann anhält und die Ölwanne ist knalleheiß......
vielleicht noch mit links eingeschlagenen Rädern,
wahrscheinlich läuft der Rücklauf dann auch leer, so das der Gummi schön gebacken wird, es wird immer zuerst der Rücklauf spröde,
war heute auf einem Treffen und habe u.a. darüber gesprochen,
es gibt wohl für die Kabel der Lambdasonden so Hitzeschutzfolien, vielleicht eignet sich das auch dafür,
Udo
Es ist aber doch so, daß die wenigsten Autos mit der Hitze der Ölwanne und den Schläuchen Probleme haben. Wieso funktioniert das bei den allermeisten Autos ohne daß sie diesbezüglich Ärger haben? Kann doch nur an der Schlauchlänge bzw. der Verlegung liegen. Jedenfalls ist dies kein typisches Problem an dem ein Großteil leidet, das wäre sonst sicherlich bekannt,
Gruss RainerR
RaRo
  Servolenkung zu leichtgängig Rollo-Andi 24 16.142 03.04.2024, 23:51
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Empfehlung Hitzeschutz j1959 13 3.157 26.07.2023, 20:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Ölpumpe Servolenkung C3 Piti 2 2.162 07.12.2022, 19:23
Letzter Beitrag: Piti
  Innenraum Hitzeschutz DieFox 17 4.616 21.07.2021, 11:32
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Geräusche Servolenkung Tom21220 6 3.016 27.06.2021, 12:59
Letzter Beitrag: Hermann
