Beifahrertür abgeschlossen, geht nicht mehr aufzuschliessen
Hallole an Alle,
eine Baustelle geschlossen (Tank), die nächste dafür offen.
Ich habe gestern die Beifahrertür abeschlossen und seither geht sie nicht mehr aufzuschliessen.
Egal ob von aussen mit dem Schlüssel oder von innen mit dem "Drehknopf"....
Hat jemand eine Idee für mich?
Danke und Grüße, Erwin
Anmerkung:
bin heute ca. 100km gefahren, hat also genug "gewackelt", aber das hat nix geändert. Auch immer wieder währende der Fahrt versucht, am inneren Drehknopf aufzuschliessen, aber leider ohne Erfolg....
Hallo Erwin
Lässt sich der Knopf/ Schlüssel drehen und die Funktion ist nicht da oder ist sie blockiert?
Gruß Lars
Die bewährte Methode: Rein ins Auto, den Türgriff packen und ein paar mal kräftig rüttelnd bis in den Anschlag ziehen und zurück schnellen lassen. Das gleiche mit dem Drehknopf. Meistens ist das Gestänge in der Türe ausgenudelt und mit Dreck und altem Fett zugesetzt. Das (wirklich kräftige) Rütteln hilft das zu lösen. Reine Fahrvibrationen haben da null Effekt. Wenn die Türe offen ist, dann alles abbauen und richtig reinigen und wieder einstellen.
Gruss und viel Erfolg
Martin
Hi Martin,
danke für den Tip, dann versuche ich mal mein Glück....
LG Erwin
Zuwas brauchst du ne Tür ? Fährst doch ein Cabrio! Fenster runter und Drüber ala Miami Vice Style
Patriot
Um auch dieses Thema abzuschließen:
die Tür geht wieder auf.
Der Trick bestand/besteht darin, denn inneren Öffnungshebel zu ziehen, gezogen zu halten und dann den Drehriegel zum Entsperren mehrfach links/rechts (also auf/zu) zu drehen. Dabei macht es irgendwann "klick" und die Tür ist entsperrt. Danach denn Öffnungshebel loslassen und fertig. Klappt nicht immer auf das erste Mal und nicht so eindeutig wie hier beschrieben, aber hab es mehrfach reproduzieren können und hat immer geklappt. Warum das allerdings so ist, entzieht sich meinem Verständnis.....
LG Erwin
wink
(10.08.2023, 23:50)Hanson schrieb: Zuwas brauchst du ne Tür ? Fährst doch ein Cabrio! Fenster runter und Drüber ala Miami Vice Style
... stimmt, so komm ich rein, aber wie dann wieder raus? Dazu brauch ich dann einen Kran und anschliessend einen "Wirbelsäule-Bandscheiben-Wunderheiler" Feixen
Schön, dass du die Tür aufbekommen hast . Yeeah!
Ich würde trotzdem die Mechanik mal warten, Erwin. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
OK Uli, mach ich gerne, bin aber leider noch sehr grün hinter den Ohren was solche Tätigkeiten angeht.
Du meinst Türverkleidung abmachen und dann?
Einfach in google „ corvette c3 door mechanism“ eingeben und schon erscheinen einige nützliche Videos als Vorschlag.
Patrick
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 7 6.086 17.11.2024, 19:57
Letzter Beitrag: DerWirre
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.537 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 551 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.850 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.576 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
