Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten
Sad
Hallo Leute
während ich auf einige Ersatzteile von Rockauto warte kam mir die Idee die Zeit zu nutzen und die hinteren Bremsscheiben zu wechseln.Diese hatte ich vor langer Zeit mal bei Rockauto bestellt und in der Garage eingelagert weil kein dringender Wechsel sein musste.Es handelt sich um die ACDELCO18A288A Rotor 8708.30.9190. Nachdem ich die alten Scheiben demontiert hatte und die neuen montieren wollte,stellte ich fest die passen nicht weil die Scheiben 5mm dicker sind als die montierten.So weit bekomme ich die Bremsklötze nicht auseinander,bzw. der Bremssattel lässt sich nicht soweit öffnen.Gibt es vielleicht Bremsklötze die dünner sind als die "normalen" um die 5mm zu kompensieren?Eine Dreherei habe ich hier im Umkreis nicht gefunden und ich habe festgestellt,für die Vorderachse gibt es genug Ersatz,leider für die Hinterachse nicht..........
LG Uwe
Hallo Uwe,
wenn ich diese Produktnummer bei RockAuto eingebe, bekomme ich eine Bremsscheibe angezeigt die 23,-Euro kostet und noch nicht mal bei der 88er Corvette aufgeführt ist. Sei mir nicht böse, aber da würde ich keinerlei Aktion reinstecken, diese abdrehen zu lassen, geschweige denn montieren.
Kaufe dir halbwegs vernünftige Bremsscheiben, die auch auf dein Fahrzeug bzw. Bremssattel passen, falls du dort überhaupt noch die richtigen drauf haben solltest.
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hallo usc driver
sei mir nicht böse,aber vielleicht hast Du die Nummer nicht richtig eingegeben,macht nichts kann ja passieren.Wie Du auf meinem Lieferschein lesen kannst,hatte ich für meine C5,für den Lincoln und für 1988 Corvette 5,7  350cid V8 Teile bestellt.Mit Transport und Zoll waren das auch fast 200Euro,warum wegschmeissen?Habe ja nur mal höflich nachgefragt ob jemand anderes das auch schon erlebt hat.Und ja,in meiner c4 ist noch die originale Bremsanlage drin keine Sorge,hat erst 80.000km gelaufen.Lediglich Bremsklötze wurden getauscht.Kannst Du beurteilen was halbwegs vernünftige Bremsbeläge sind`?Ich dachte immer ACDELCO hat  qualitativ durchschnittliches Material.........
Das sind Bremsscheiben aus China für 22,60 USD das Stück, stimmt das so?
also wenn die Nummer stimmt, zeigt RockAuto das an.. 🤷
Ich denke, da wären berechtigte Zweifel angebracht....wie soll das gehen?...Herstellkosten für einen absoluten Nischenartikel?
Den Amis geht das wohl am Gesäß vorbei, sie vermitteln das Geschäft ja nur...wer haftet im Falle eines Materialversagens?
Das sind Bremsscheiben bestellt als ADELCO bei Rockauto.Das die aus China sind steht auf dem Lieferschein,woher weiss man das vorher?Und,was ist heute nicht aus china??,
Sieht man da einen Hinweis auf "china"?
Den Lieferschein siehst Du aber oder?Da steht doch 1988 corvette c4 350 v8 und Adelco und so hatte ich das bestellt......
Ich hatte vor gut 1 Jahr für meine 95er bei Malburg bestellt.
Beide AC Delco.
Geliefert AC Delco: eine made in USA eine made in PRC
Die lassen mittlerweile vieles dort fertigen.
Dieter
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 6 11.281 Gestern, 10:53
Letzter Beitrag: Inschineer
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.241 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 935 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Verlorener Chip-Schlüssel, C4 Cabrio, 1989 Mike Habel 5 1.633 29.06.2024, 16:22
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
wink C4 cabrio 1988 Zylinderkopf uwek 3 1.969 08.07.2023, 12:56
