24.06.2023, 14:21
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem.
Bei meiner 1972er Corvette besteht ein großer Unterschied in der Abgasmenge, die aus der rechten Auspuffanlage im Vergleich zur linken Seite rauskommt.
Auf der linkem Seite kommt richtig mit der Hand spürbar etwas heraus.
Auf der rechten Seite kommt nur ein laues Lüftchen ohne Druck.
Die Temperatur der Hosenrohre im Vergleich rechts links ist unterschiedlich.
Zum Beispiel links 60 Grad - rechts 40 Grad (nach kurzer Laufzeit).
Den rechten Auspuff habe ich abgenommen - es ist kein Widerstand beim Reinblasen zu spüren.
Auch ohne Auspuffanlege bleibt der Temperaturunterschied der Hosenrohre erheblich.
Die rechte Seite wird lange nicht so warm wie die Linke.
Ventildeckel abgenommen wegen Verdacht auf Nockenwellenschaden - alle Ventile haben vollen Hub.
Der Reihe nach alle Zündkabel abgezogen - der Motor läuft auf allen Zylindern!
Der Motor läuft auch gut und absolut vibrationsfrei.
Nur aus der rechten Auspuffseite kommt halt nur sehr wenig raus.
Der Motor ist original mit originaler Spinne und überholtem Rochester Vergaser.
Das Unterdrucksystem ist gut - die Scheinwerfer lassen sich auch bei abgeschaltetem Motor noch einmal betätigen.
Die Spinne zieht auch keine Falschluft - wir haben den Test mit Bremsenreiniger gemacht.
Hat jemand eine Idee?
Volker
Volker
