Treibstoff ausgelaufen
Kann sein das die Tankverbindungsrohre mit Benzin gefüllt waren.Die könnten was rauslassen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Heißt das, dass ein Schaden entstanden ist…?
Möglich wäre es.Ich würde mir das mal auf einer Hebebühne anschauen.
Corvetteproject
Zumindest gab es in der Vergangenheit, sprich C6 und ggf. auch bei der C5 solche Defekte bei den Verbindungsrohren, so dass ab einer bestimmten Füllmenge Sprit auslief.
Ist aber reine Spekulation was die C7 betrifft. Der Aufbau ist aber ähnlich.
Danke für Eure Meinungen…
Ja wie gesagt in der Garage läuft nichts mehr aus…
Kann ich denn normal fahren?
[Bild: 45694954jw.png]
[Bild: 45694951qa.jpeg]
Die Bilder hab ich im Internet gefunden…
Wo könnte da der Sprit raus…?
Der könnte an den Ultraschallverschweißungen am Tank raus oder an den Übergängen zum Einfüllstutzen oder zum Tankverbindungsrohr,am Pumpenanschluß.........
Ich würde mir das mal von der Unterseite anschauen.
Wenn Benzin ausgetreten ist,sieht man die Spuren wo es ausgetreten ist.
Corvetteproject
Hat die C7 zwei Tanks?
Wieder was gelernt... 😉
Ja, C5, C6, C7 und C8 haben zwei Tanks....
Im Tank fahrerseitig sitzt die elektrisch betriebene Pumpe und im rechten Tank ein Venturi System.
Füllt man jetzt den Tank, läuft der Sprit irgendwann über die Brücke rüber zum rechten Tank.
Füllt man bis zum Stehkragen, kann der Sprit im Verbindungsrohr stehen.
Da hier in der Vergangenheit Risse aufgetreten sind, kann der Sprit bei sehr vollen Tanks auslaufen.
Natürlich nur soweit bis das Niveau unterhalb des Risses fällt. Dann ist es "scheinbar" dicht.
Also ich bin so einer der immer Oberkante voll tankt. Wenn die Pistole zum ersten Mal abschaltet, gehen auf jeden Fall noch 3 Liter rein.
Aber wenn ich das hier so lese wird mir Angst und bange, wenn man mit heißem Auspuff an die tanke kommt (was meistens der Fall ist), voll tankt, und dann läuft das Benzin aus dem verbindgsrohr aus, auf den Auspuff.
Vielleicht in Zukunft nicht mehr so voll tanken?
Damit sich Benzin an einem heißen Auspuff entzündet, muss dieser schon mindestens glühen oder irgendwo eine offene Flamme vorhanden sein! Also was hier gleich wieder für eine Panik entsteht...
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 22 Gast/Gäste
