Themen: 16
Baureihe: C7 GrandSport
Baujahr,Farbe: 2019 schwarz
Hallo Leute…
Ich habe heute in der Garage gearbeitet und da ging mein bestes Stück im Weg herum.
Also habe ich sie ohne zu starten einfach raus gerollt…
Die Vette stand zugedeckt mit ihrem Pyjama draußen in der Sonne…
Jedes Mal als ich an ihr vorbeigegangen bin dachte ich mir, dass es nach Benzin riecht…
Tatsächlich ist vor dem rechten Hinterrad eine kleine Pfütze zu sehen gewesen…
Natürlich ist es mir klar, dass sich der Sprit ausdehnt wenn er wärmer wird…
Weiß jemand von Euch von wo das herkommt…?
Weil ich das reinigen möchte vor dem nächsten Start.
Nicht, dass ich plötzlich einen Firebird habe…
Danke für die Unterstützung…
Lg. Aus Salzburg
Themen: 39
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Wenn Du dem umstrittenen Ratschlag gefolgt bist, über Winter den Tank bis Unterkante Oberlippe zu füllen, kann es sicherlich sein, dass da bei Wärme mal was raus kommt. Kannst Du aber nachvollziehen wenn Du am Über/Ablauf unter dem Fahrzeug mal nachschaust, ob's da rauspläddert.
Themen: 16
Ja, diesem Ratschlag bin ich gefolgt… tja so ist das nunmal…
Ja danke für diese Information…
Wo wird denn dieser Überlauf in etwa zu finden sein…
Läuft der Sprit so ab, sodass man keine Feuersbrunst erwarten kann..?
Themen: 39
Gieße etwas Wasser in Mulde am Tankstutzen und schau wo es unten raus kommt. Ob und wo der Tank noch einen eigenen Überlauf/ Entlüftung hat, weiß ich leider nicht.
Themen: 16
Ok werden ich machen…
Allerdings ist der Einfüllstutzen links. Rechts kam es aber raus
Themen: 19
Thüringen
Baureihe:
C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
Nur zur Info, Benzin verdunstet quasi sofort, wo erwartest du da also eine Feuerbrunst?
Themen: 39
Aus- und Überläufe haben meist am Unterboden kleine Schlauchenden. Finden und dran riechen. Noch nicht benutzte Überläufe riechen normalerweise nicht. Wäre jetzt meine Herangehensweise. Oder nochmal Sprit in den Tank bis zum Stehkragen und die Situation nachstellen.
Themen: 16
(20.05.2023, 23:16)ZO6_Racer schrieb: Nur zur Info, Benzin verdunstet quasi sofort, wo erwartest du da also eine Feuerbrunst?
Falls während der Fahrt am heißen Auspuff was dranläuft
Themen: 74
Ich dachte immer dass moderne Tanksysteme dicht sind damit ja keine Dämpfe entweichen können.
Von daher wundert es mich dass da Sprit auslaufen kann.
Themen: 16
Das war auch mein Zugang dazu…
Ich habe auch gleich wie ich das festgestellt habe den Tankdeckel geöffnet und mit dem Finger beide Klappen geöffnet um etwaigen Druck im Tank auszugleichen…
Da kam aber nichts
