Neue Starterbatterie ..... aber welche?
LiFe mit 4 x 3,3V kann man sicher machen, dann muß man sich bei Saison-Fahrzeugen aber auch darüber klar werden, dass sich ein LiFe-Akku über die Ruhezeit stets im Bereich von 50 - 80% seiner Kapazität befinden sollte.
100%-Ladung über längere Zeit, wie es ein PB-Akku zur Vermeidung der Sulfatbildung benötigt, verkürzt die Lebensdauer der teuren LiFe-Akkus erheblich.
Aufladen unter 0 Grad Celsius geht auch nur mit LiFeYPo (Y-Dotierung), oder einem Akku mit integrierter elektrischer Vorheizung.
Evtl. passt auch die Lade-Kennlinie und Ladeschluss-Spannung der Lima nicht richtig, was für den LiFe-Akku auch lebensverkürzend sein kann.
Li-Ionen-Akkus mit 4 x 3,7V passen von der Ladeschluss-Spannung > 16V nicht zur Standard- Lima und werden nie voll; 3 x 3,7V sind zu wenig. Die Steuergeräte vertragen > 16V bei externer Ladung auch nicht gut. 😉
LiFe Vorteil: deutlich weniger Gewicht + hoher Laststrom (Rennsport)
LiFe Nachteil: Akku + Umrüstung der internen + externen Ladeelektronik sehr teuer
VG Armin
Theoretisch mag das problematisch sein, praktisch habe ich seit 7 Jahren eine LiFeYPO4 im Boot und die tut ohne jegliche Probleme ihren Dienst - startet den Chevy 5.7 V8, versorgt die Elektrik in der Bucht und auch im Winter habe ich die nicht ausgebaut. Im Frühjahr startet der Motor dann als wäre er gestern noch gelaufen.
Allerdings wird die Batterie im Winter von allem getrennt.
Im Booteforum waren alle Experten der Meinung, das könne niemals funktionieren, die Lichtmaschine von 1996 sei dafür nicht ausgelegt, die Solarzelle würde die Batterie in der Bucht überladen, ..... funktioniert aber trotzdem ohne Probleme und ohne jegliche zusätzliche Steuerelektronik - einfach nur mit der Technik von 1996.
Die hier ist es übrigens:
https://www.nothnagel-marine.de/product_...terie.html
Götz
(11.10.2022, 16:55)Molle schrieb: Ich verwende nur die Banner 572 33
Achte drauf das die Batterie beim Händler als Palettenware ankommt.
Bei Batterien aus dem Internetversandhandel kann es sein das sie defekt sind vor dem Einbau weil der Paketdienst sie schon ein paar mal auf den Boden geknallt hat.
Bei Banner wird diese auch empfohlen
https://www.bannerbatterien.com/de-de/Pr...147-572-33
ich habe mir nun wie von Molle empfohlen die Banner 572 33 gekauft.
Als ich diese nun einbauen wollte, musste ich feststellen dass die Pole "vertauscht" sind.
Die original Delco Batterie hat den Pluspol rechts:
[Bild: k-Delco.jpg]
Die Banner hat den Pluspol auf der linken Seite:
[Bild: k-Banner.jpg]
Das haut doch nicht hin!
Auch auf der Banner Webseite wird diese 572 33 als für die C7 passend angeboten.
Bei den Batteriespezifikationen ist der Pluspol rechts: "Schaltung 0"
Ist der Pluspol links: "Schaltung 1"
Selbst wenn ich bei Varta nach einer Batterie für die C7 suche wird mir die Blue Dynamic 574 013 068
angeboten .... und die ist "Schaltung 1" .... also Pluspol links und somit wieder verkehrt herum.
Spinne ich?
Was mache ich falsch?
Bitte um Hilfe!
Roland
"Den Gallardo fährt man hier oben, mit dem Kopf. Den Porsche Turbo fährt man mit dem Herzen.
Und die Corvette... die fährt man tatsächlich mit seinen Eiern."
(11.10.2022, 16:44)Bird of Prey schrieb: Hallo Fisherman…
Original:
Batterie-ACDelco-48PS-615 cca-Original GM 8885244-Corvette C7
Empfehlung:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeig...4-223-5060
Ansonsten:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=94381
Ich hoffe hiermit gedient zu haben…
Ich sage es nur ungern…
Bitte hole Dir die originale Batterie
Moin,
wäre ich auch drauf reingefallen, denn Banner schmeißt auf der Homepage genau diese passend für die C7 raus... hmmm.
Ansonsten...diese passt auch von Exide, die EB 740
https://www.pkwteile.de/exide/1128873.... Hersteller aus Bad Lauterberg im Harz.... eigene Erfahrung mit dem Hersteller habe ich noch nicht.
[Bild: 14854976do.jpg]
Ich würde wohl auch wieder die originale einbauen, auch wenn diese erheblich teurer ist.
die Internetseite von Banner scheint nicht zu stimmen.
Bei der Suche nach der C7 Z06 erscheint die richtige Batterie
P7740
Als ich am Telefon während des Gesprächs suchte bei Banner hatte ich die für die C7 gefunden und bin davon ausgegangen das die auch passt.
Wir haben bisher nur C7 Z06 wechseln müssen oder die Batterien aus dem Lager,die für die C7 Z06 hier steht ,auch in die Base C7 verbaut.
Bei dem Telefontip von mir dachte ich ,uih,hat Banner wider die Teilenummer geändert???
Da solche Anrufe aber zwischen meinen Arbeiten und 50-100 Anrufen am Tag kommen,kann ich nicht immer ins Lager laufen um zu schauen was dort steht.
Sorry für den falschen Tip
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Die originale Batterie ist - wenn ich mich nicht irre - 175 mm hoch.
Passt da eigentlich auch die 190 mm hohe (Länge und Breite natürlich gleich) ?
Ein paar mehr Ah und CCA sind ja nicht verkehrt.
Götz
Banner Power Bull PROfessional 12V 77Ah ( P7740)
Endpolart 1 /Plus rechts  Länge 278 mm  Breite 175 mm  Höhe 190 mm .... das sind die Maße...
Umso besser . Prost!  danke für die Info.
Götz
Question Neue Reifendrucksensoren JedeVette 16 1.142 14.11.2025, 20:40
Letzter Beitrag: Zündfunke
  neue Ölspezifikation 0w40 maudyz28 78 19.258 25.08.2025, 19:38
Letzter Beitrag: JorgeZ51
  Bekannte/Gute Werkstätten vs. Unbekannt aber trotzdem "Gut" - "Wertverfall" rufusalex 12 3.398 20.01.2025, 20:23
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Welche Quickjack Hebebühne für die C7 ZO6_Racer 21 6.791 03.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 4.452 11.11.2023, 18:59
Letzter Beitrag: flashy
