EU Standlicht Fassung gebrochen-> Was tun?
So, jetzt habe ich Mist gebaut und bräuchte eure Hilfe.
Es geht um die "bekannte" C6 EU Standlichtkonstruktion, die sowas von dermaßen bescheuert konstruiert ist, dass alles zu spät ist. Kopfschütteln
Meine Stoßstange war eh ab, und ich hab den Träger etwas gefräst, und versucht das Standlicht rauszunehmen.
Natürlich wars bombenfest, bis es einmal klick gemacht hat und sich gedreht hat.
Was aber zusätzlich passiert ist, ist dass ein Kabel an der Standlichtsockel direkt am Sockel gebrochen ist Heulen Voller Hoffnung hab ich bei Rock Auto geschaut, aber diesen Export Sockel für die EU Scheinwerfer, hab ich natürlich nicht gefunden.
Das Problem ist, dass die normale, durschnittliche W5W Reparatursockel, die es hier gibt, sind in der "Kurzversion". Die C6 Fassung ist um einiges höher (siehe Bild), damit die Lampe im Scheinwerfer überhaupt sichtbar ist. Ca. 20mm über den eigentlichen Sockel fängt die Lampe erst an.
Kennt jemand von euch züfällig einen langen Reparatursockel? Ich hab den Eindruck ich bin der erste dem das passiert ist.
Ich weiß, es gibt ja die tolle option Switchback LEDs in den Blinkern einzubauen, und die Standlichtfunktion darüber laufen zu lassen, aber ich bin so ein komischer der es legal haben will und auch das EU Standlicht nicht schlecht findet.....Und da einfach tote Lampen zu haben, wäre auch blöd.
Oder soll ich dort, wo es gebrochen ist, einfach Lötzinn schmelzen, und daran ein Kabel löten?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Vlad
Reparaturvorschlag:
2-3 Stk. 0,5mm dünne, und ca. 25 mm lange Silberdrahtstücke aus dem Elektronikzubehör möglichst tief zwischen die Litzen im Lampensockel schieben und verlöten. Alternativ sollten auch blank geschliffene Stecknadeln funktionieren.
Dann das abgerissene Kabel 5mm abisolieren, ein Schrumpfschlauch-Stück ca. 10 cm weit aufs Kabel schieben, das abisolierte Kabelende auf die herausstehenden Drähte stecken, diese ggf. kürzen, das Ganze fixieren und die Stelle ringsum verlöten.
Dann den Schrumpfschlauch über die Lötstelle schieben und mit einem Föhn schrumpfen.
VG Armin
Das selbe ist mir vor ein paar Monaten auch passiert. Was habe ich gemacht!
Als erstes diese grüne Dichtung raus fummeln, hat mit einer Nadel geklappt, an dem Teil wo das Kabel angelötet ist sitzen weiter unten in der Fassung zwei kleine Häckchen, die muss man finden und wieder mit der Nadel nach innen drücken, dann lässt das ganze nach oben raus schieben, und nun kann man ein neues Kabel anlöten, die Häckchen wieder ein Stück nach außen biegen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
So habe ich das gemacht.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Danke zusammen, ich freu mich dass ich nicht der einzige bin hehe.....
Ich hab die Lösung von Andreas ausprobiert (dachte es wäre am elegantesten), scheinbar wars nix für meine Pfoten, und habe die Füße mit der Nadel schon recht verbogen......
Die Tatsache dass man die grünen Dichtungen rausnehmen kann, war aber seeehr hilfreich.
Naja habe als grobmotoriker das kurze Kabel mit nen Teppichmesser etwas abisoliert, Lötzinn drann, und einfach ein anderes Kabel drangelötet. Beide Füße haben Durchgang *freu*. Ungeduldig habe ich drumherum etwas Kleber reingemacht, da ist mir die Idee mit 2K Kleber erst nachher eingefallen.
Naja, funktionsprobe werde ich morgen durchführen, aber ich bin guter Dinge dass es funktioniert.
Es mag für mancher unbedeutend sein, aber der Schrecken war groß, etwas schwer reparables, kaputtgemacht zu haben....
Danke für die Hilfe, ich gebe Bescheid falls es funktioniert, wünsch euch nen schönen Abend!
Vlad
Es funktioniert..... Wie es die Amis so sagen, dodged a bullet.
@alle anderen: Aufpassen beim EU Standlicht wechseln, und auf eventuelle Reparaturen vorbereitet sein.
Vlad
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 2.522 24.07.2022, 12:59
  Standlicht C6 EU-Modell Fordy 5 3.222 09.05.2022, 23:34
Letzter Beitrag: Fordy
  Leistung Standlicht-Sicherung Motorraum Nr. 8 DominikH87 1 2.642 06.06.2021, 20:39
  Xenon - Welche Fassung? Veldi 2 12.584 12.02.2019, 07:14
  Armaturenbrett reflektiert und spiegelt, was tun? seveneleven 6 20.021 05.01.2019, 00:43
Letzter Beitrag: mark69
