8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf
habe eben gesehen, dass das von 2021 ist  dumdidum
Nicht schlimm und holt das Thema wieder hoch. Ich denk es wäre für viele interessant zu wissen an was es nun gelegen hat.
Ich bin da ganz bei Joschi…
Wäre cool, wenn die Lösung sich im Forum nach Erledigung auch wiederfindet.
@ Tom: Oder gabs keine Lösung?
Gruß Micha
Ich tippe auf einen Riss im Zündkabel ... so ballert es unregelmäßig auf die Kerze und/oder auf den Motor direkt. Ich hatte das schon bei der C7. Kam auch im warmen Zustand, wenn sich die Isolierung ein wenig geweitet hatte.
Der Fehler sollte also beim Kabeltausch entweder weg gewesen sein (weil der Riss evtl. günstig lag) oder mitgewandert sein.
Knork
Der Ursprundsbeitrag ist schon älter. Ideen (u. a. Kabel) hat es mehrere gegeben.
Wäre für den einen oder anderen hilfreich vom Ersteller zu wissen was es letztendlich war.
Joschi_
Joschi
So wie er schreibt, oder geschrieben hat, hat er nur die Kabel getauscht und dass der Fehler geblieben ist. Aber eben nicht, ob an Zyl. 8 oder 6. Ich tippe auf eine defekte Zündkerze....
Wir werden es nur  erfahren, wenn vielleicht doch noch eine Auflösung erfolgt.
Marcel
Kompressions test ist sinnlos, da sieht man erst was mit grossen Loch im Kolben. Druckverlust im OT und UT zeigt was Sache ist beim heissen Motor
Den letzten Kompressionstest hab ich vor 20 Jahren gemacht
Wenn du eine Originale Intake drauf hast dann liegt das Problem am Unterdruck Anschluss der in den Kanal des 8 Zyl. geschraubt ist .
Der Magert den Zylinder ab . Mach ihn mal zu dann ist es weg .
Mußt den Unterdruck dann anders holen / Verteilen .
Mfg Jörg
  Aussetzer bei Beschleunigung und Belastung z.B. Bergauf gkarvader 17 4.740 05.05.2024, 22:45
Letzter Beitrag: gkarvader
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 5.174 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  zündaussetzer im Leerlauf jeepfürst 5 2.604 06.05.2023, 10:10
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 34.848 21.03.2023, 17:37
Letzter Beitrag: v8power
  Sporadische Aussetzer Fendar 119 26.140 07.03.2022, 21:36
Letzter Beitrag: Fendar
