Hebebühne C5
Hallo zusammen
Ich bin dabei, mir eine Hebebühne anzuschaffen.
Ich habe verschiedene Stolpersteine dazu:
-Schlechter, alter Betonboden, nur 16cm dick, kann jedoch um unterbaut werden, was ich auch tun werde.
-Platz 4.4 mal 6.5m Fläche, wo am Schluss noch 2 Autos rein müssen
-Höhe bis 6m möglich
-nur 230V Anschluss.
Gehoben sollte neben der C5 auch zB ein MG B, sowie einige Alltagsautos.
Ich habe jetzt einen Twinbusch 242E im Visier. Preis/ Leistung scheint mir sehr gut.
https://www.twinbusch.de/product_info.php?products_id=6
Hat jemand von euch ebenfalls eine 2 Säulenhebebühne und geht die Corvette mit den doch eher engen Hebepunkten problemlos zum Anheben?
Pucks etc hab ich..
Besten Dank für eure Rückmeldungen.
Gruss, Jürg
..2008 meine 71er C3 verkauft und seither vermisse ich den Sound und die Power...
aber 2020 C5 gekauft und wieder alles gut..
Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen im Haus..
Wenn du Pucks hast, die in die vorgesehenen Rahmenpunkte eingeklickt sind, dann ist das die beste Methode um die C5 anzuheben, mach ich seit Jahren so,
Gruss RainerR
RaRo
Die Punkte zum Anheben sehe ich nicht als kritisch an, eher die Höhe. Wobei die 96 mm der Twinbush eigentlich passen sollten.
Jörg
Moin, habe die 242e und die funktioniert super. Nicht die schnellste, aber für den Heimgebrauch eigentlich schon zu gut…!
4,40m lang und 6,50m breit ist für 2 Autos mit Hebebühnen Außmaßen echt knapp bis unmöglich, außer Du fährst das eine Auto nach oben. Dann geht das natürlich. 220V reicht bei der Bühne aus!
Die Arme passen!, getestet für BMW f10, C6 GS und C7 Z06. Dann geht auch C5.
4Holzbretter mit 3cm Dicke an den Punkten, wo die Räder stehen, sorgen für absolut problemloses Herankommen an die Hebepunkte. Am besten die Plätze für die Kleinen Bretter kennzeichnen. Dann ist es auch alleine immer wieder sehr einfach, das entsprechende Fahrzeug sofort an der richtigen Stelle zu haben🙂
Habe die 242E seit Mitte 2022 und es war eine der besten je gemachten Anschaffungen….🙂😉
LG Achim
Achim  Hallo-gruen
Die 6m Höhe reichen, Kastenwagen und große SUV können dann vielleicht nicht ganz bis oben…
Zur Anschauung. Die Halle ist 5m breit.
Ich habe eine TW236PE, die reicht für alles gebräuchliche und läuft prima.
Ich stehe auf die Finkbeiner, sie hat den Vorteil, dass sie von einer Person verfahrbar ist (natürlich wenn kein Auto drauf steht) und sogar im Freien betrieben werden kann. Allerdings ist sie nicht ganz billig. Man könnte sie auch gebraucht kaufen.
https://www.finkbeiner-lifts.com/produkt...bebuehnen/
Ralf
Die Finkbeiner ist natürlich eine tolle Bühne da verfahrbar.
Man muss sich nur beim Ausrichten der Arme etwas verbiegen.
Haben wir 2x in der Werkstatt im Einsatz. (20 und 8 Jahre ohne Probleme)
Wenn wir es nicht wären - wär´s doch noch viel schlimmer  Prost!
Weiterer Vorteil: Da ist unter dem Auto nichts von der Bühne im Wege, wenn es draufsteht. Wir haben in der Fa auch 2 Stück, eine 25 Jahre alt, die andere 28. Die alte steht fast nur draußen (ist vom Hersteller auch so frei gegeben!). Auch wir haben noch nie ein Problem gehabt.
Ralf
Hallo zusammen
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter.
Finkbeiner wär schon toll, ist aber auch ca. 4x teurer..
Mir ging es darum, ob die Schwenkarme unter die 4 Hebepunkte geschwenkt werden können, oder ob ich da tricksen muss.
Gemäss Achim scheint das zu gehen.
Die Pucks sind mir klar, ebenso die Unterschwenkhöhe.
Alternativ hatte ich eine mobile Einsäulenbühne, sowie einen kleine Schere angeschaut. Insbesondere die Schere wäre ohne Bodenanpassung verwendbar.
Allerdings nur max. 1.2m hoch und deckt doch viel vom Fahrzeugboden ab.
@Achim: Bühne selber aufgebaut? Geht das problemlos? Das Video dazu hab ich angeschaut..
Besten Dank und Gruss, Jürg
  Hebebühne wolfgang s 39 31.194 20.12.2019, 10:47
Letzter Beitrag: 996schleifer
  Barrierefreie Hebebühne kürzen? Eike 10 14.387 23.12.2017, 01:47
Letzter Beitrag: MrG
  Welche Hebebühne für die Vette hausmeister 6 6.283 02.10.2015, 19:15
Letzter Beitrag: Peter Rumann
Smile Welche Art Hebebühne kaufen ? King Ralf 57 28.889 18.06.2014, 17:56
Letzter Beitrag: muk69
  Neue Garage Einrichtung Hebebühne Werkzeuwagen buumeli 4 4.931 12.03.2014, 09:31
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
