Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren
Sad
Hallo liebe Mitglieder,
ich heiße Florian und bin "effektiv" ganz neu hier. Vor ca. 1 Monat hab ich mir eine 87er Corvette C4 zugelegt und tue seitdem alles daran, sie in einen tollen Zustand zu bringen  Yeeah!    Die "wesentlichen" Sachen wie Motor, Getriebe etc. funktionieren einwandfrei; aber es gibt trotzdem noch einige Baustellen, die überwiegend mit überschaubaren Aufwand/Kosten zu beheben sein werden. Aktuell beschäftigt mich folgendes: Wenn ich die Seitenscheibe hoch- bzw. herunterfahren möchte, funktioniert das zwar grundsätzlich, aber auf ca. halber Höhe "klappert" die Seitenscheibe jeweils einmal richtig extrem, hört sich schon fast so an als wöllte sie irgendwo "einrasten". Bis in Endposition fährt sie aber. Habt ihr irgendwelche Idee/Vorschläge, woran das liegen kann bzw. wie ich ein normales ein- und ausfahren bewirken kann?
Florian
Hallo Florian,
dreh mal alle Schrauben der Türverkleidung raus und teste das dann mal.
Bei mir war mal eine zu lang, da kam es auch zu Problemen.
Gruß, Andre'
Klappern die Seitenscheiben auf halber Höhe beim Fahren oder wenn Du die Türen zuschlägst?
Beim Zuschlagen klappern die bei unseren beiden Vetten auch fürchterlich, wenn die nicht ganz unten oder ganz oben sind.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
wink
Hallo Andre',
danke für den Tipp; werde ich demnächst mal ausprobieren Zwink
@Legend32:
das "einrasten/klappern" ist weder bei öffnen noch schließen der Fahrertür zu hören; es passiert einfach immer wenn ich die Scheibe hoch- oder runterfahre; unabhängig vom Fahren oder Stehen
Andre',
vielen Dank für deinen Tipp; hat leider nicht funktioniert. Im Gegenteil, seit gestern geht die Scheibe gar nicht mehr hoch- oder runter. Den Motor dafür hört man noch, der sollte also noch fit sein. Aber es kommt leider keine Reaktion :(
Ich denke mal, daß bei dir das Zahnband kaputt ist. Von 85-87 ist ein solches verbaut.
Fensterheber
Big Grin
@speutz:
danke für deine Vermutung; ich muss mal ganz doof fragen wie ich mir dieses Teil vorstellen kann/für was es gut ist..hab da echt keine Ahnung ich kenne mich nur mit Werkstoffen aus und bin sonst ziemlich unkompetent
Guten Morgen,
Such mal nach "C4 power window regulator assembly"
Vielleicht hilft dir das weiter...
@ Mind
Werde ich demnächst mal ausprobieren, aber jetzt erstmal Weihnachten; vl. bekomme ich ja von Santa neue Gummis oder so XD
Moin zusammen!
Folgendes Phänomen tritt bei mir auf, dazu hätte ich gern eure Meinung: die Seitenscheiben fahren sauber auf und ab, soweit ganz gut. Was aber auffällt, ist dass die Fahrerseite deutlich langsamer schließt/öffnet als die rechte Seite. Muss ich mir deshalb Gedanken machen? Ich frage deshalb schon, dass bei Regen die offene Seite natürlich eine Katastrophe wäre..
MfG
Florian
Der Tankwart ist mein bester Freund, hui wenn ich komm, wie der sich freut!  :)
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 1.189 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 2.757 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.781 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 3.853 02.07.2022, 23:57
  Wer weiß was das für ein Bauteil windhund 13 4.015 17.06.2022, 10:40
