82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an.
einer der letzten schönen Tage dieses Jahr und die Corvette läuft nicht mehr.
Letzte Woche noch normal gefahren und abgestellt - völlig unauffällig wie immer.
Und heute?
- Anlasser zieht durch, klingt ganz normal
- Will zünden, schaffts aber nicht
- Mit zusätzlichem Gas kommt die Drehzahl hoch, fängt sich aber nicht
- Schüttelt fürchterlich und knallt ne stattliche blaue Wolke raus
- CEL zeigt nix an ... alles normal
- Ansonsten: Kein Flüssigkeitsverlust, Block sieht ganz normal aus, abgeschlossene Garage (Marder eher unwahrscheinlich...)
Was ist denn da passiert?? ECM?
Alex
Die ECM ist es schonmal nicht ... Ersatz-ECM mit Ersatz-Chip ist dran: Exakt gleiches Verhalten.
Ab und zu zündet mal ein Zylinder, ansonsten NIX.
Was als Nächstes prüfen?
Was geht denn von jetzt auf gleich "einfach so" kaputt?
Sprit bekommt sie und Injektoren arbeiten. Es sind 2 schöne Einspritzkegel zu sehen.
Zündung? Ich weis nicht wie es bei der 82er ist, das würde ich aber als nächstes checken.
Wenn ein zündfähiges Gemisch vorhanden ist und der Motor nicht anspringt, kann es doch nur noch an der Zündung liegen.
Schau nach, ob du einen Zündfunken hast, wird wohl aber nicht der Fall sein.
Elektrische Bauteile wie z.B Zündspule gehen doch immer von jetzt auf gleich kaputt.
Jörg
Tippe auch auf Zündung. Zündspule, Zündkabel, Kerzen, elektr. Kontakte an der HEI usw. kontrolliert? Benzinzufuhr schlecht => Benzinfilter verstopft, ev. Falschluft...
Das sind die Dinge, die ich als erstes checken würde.
Viel Erfolg.
Marcel
Benzin dürfte OK sein. Bei der Crossfire kann man ja die 2 Injektoren bei der Arbeit beobachten - sieht aus wie immer.
Ich tippe auch auf Zündung/HEI. 2-3 Zylinder zünden ja, aber bei weitem nicht alle. Da alles ohne Vorankündigung passierte, würde ich auch eher auf Elektronik tippen.
Ich möchte nicht alles verstellen (Zündzeitpunkt) und der Werkstatt einen "ich hab schonmal überall rumgefummelt"-Zustand übergeben.
An die Zündkabel kommt man bei der zugebauten CFI echt bescheiden hin. Wie gehe ich am besten vor? Direkt am HEI? Wo sollte ich Markierungen anbringen?
Und viel wichtiger:
Wie bekomme ich ein nicht fahrtüchtiges Auto ohne Abschleppöse aus der Garage raus? Müsste man erstmal rückwärts ca. 15m Einfahrt ein leichtes Gefälle (3-5%) hochschieben.
Die Bergung aus der Garage würde ich dem ADAC überlassen. Wenn Du bei Erteilung des Auftrags die Schwierigkeiten angibst, wissen die was sie mitbringen müssen. In Deinem Fall ein kleines Fahrzeug mit Hubbrille, die unter das Heck geschoben wird und die Hinterachse an den Rädern anhebt. Alternativ gibt es eine sogenannte Dolly Achse, ein Gestell, das auch die Achse anhebt und woran auch gezogen werden kann.
[Bild: 44535984nm.jpg]
Zum Schnell Testen.....Luftfilter ab....Bremsenreiniger beim starten rein....wenn sie dann auf allen Zylindern zündet....Sprit Problem! Ansonsten Zündung checken...Verteiler Sichtprüfung auf Auffälligkeiten, Zündspule durchmessen ( Die war es vor kurzem bei mir)Zündzeitpunkte, Zùndkabel und Kerzen...dann sollte das Problem erkennbar sein
Würdest Du das einschätzen können, am Düsenbild, ob die nicht viel zu viel Benzin bekommt?
Wäre nicht das erst mal, dass nur der Wassertemperatursensor auf tiefsten Winter bzw -40°C schaltet und der Motor absäuft.
Könntest mit Vollgas starten bis er kommt, also in clear flood mode.
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 425 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 928 15.08.2025, 12:52
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.202 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.650 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 3.052 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
