Nochmal Thema Beleuchtung
so langsam bin ich am Verzweifeln. Auto ist Corvette C5 EU-Model, Bj. 2000.
Ich beschreibe das Problem mal so!
Zündung aus--Standlicht eingeschaltet, keine Funktion.
Zündung ein--Standlicht eingeschaltet, keine Funktion.
Zündung aus--Hauptscheinwerfer an, leuchten--kein Standlicht--keine Heckbeleuchtung--keine Nummerschildbeleuchtung.
Zündung ein--Hauptscheinwerfer an, leuchten--kein Standlicht--keine Heckbeleuchtung--keine Nummernschildbeleuchtung.
Motor an-- Standlicht eingeschaltet--keine Funktion.
Moto an--Hauptscheinwerfer an, leuchten--kein Standlicht--keine Heckbeleuchtung--keine Nummerschildbeleuchtung.
Außerdem keine Funktion Nebelscheinwerfer--keine Funkition Nebelschlußleucht (hat er überhaupt eine in der hinter Beluchtungseinheit?)
In dunkler Garage-Beleuchtungsautomatik eingeschaltet und Motor läuft--Hauptscheinwerfer, Standlicht, Heck-u. Nummerschildbeleuchtung an, Nebelscheinwerfer funktioniern, aber keine Nebelschlußleuchte.
Ausserhalb der Garage bei Tageslicht logischerwieise keine Funktion der Beleuchtungsautomatik.
Licht manuell eingeschaltet und Motor läuft--nur die Hauptscheiwerfer funktionieren--sonst wie oben schon mehrfach beschrieben.
Kann es sein, das dass Problem eine Einstellungssache im Bordcomputer ist? Da gibt es ja unter der Funktion "Options" mehrere Einstellmöglichkeiten, wie Automatiklicht,
Dämmerungsschalter, verzögertes Licht aus usw.
Hat jemand eine Idee?
Arnold
Standlicht muss immer angehen!!!
Automatische Beleuchtung geht auch ohne den Lichtschalter zu betätigen!!!!
Also würde ich am Lichtschalter anfangen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(03.08.2022, 14:58)skydancerxy schrieb: keine Funkition Nebelschlußleucht (hat er überhaupt eine in der hinter Beluchtungseinheit?)
Beim EU-Modell ab Werk?
die beiden riesigen roten, rechteckigen Klötze im Bumper links und rechts
@Molle,
das hilft mir leider kein bischen weiter.
Das Standlicht immer leuchten muß ist schon klar, macht es aber nicht Kopfschütteln
Wie die Beleuchtung an einem Auto funktioniern sollte, ist mir bekannt.
Aber im Moment ist es halt so, wie ich beschrieben habe.
Was soll ich am Lichschalter den machen? Idee
Bitte jetzt nicht falsch verstehen aber ich bin kein Elektroniker
Arnold
Hallo Thomas,
leider sind da solche Lanpen nicht zu finden.
Arnold
Arnold
(03.08.2022, 16:10)skydancerxy schrieb: Hallo Thomas,
Arnold
Ist dann das Heck einer US Version.
EU Version = siehe Oben
(03.08.2022, 15:53)skydancerxy schrieb: @Molle,
Dann in eine Werkstatt fahren wenn Du am Lichtschalter nicht selber messen kannst.
Dort musst Du anfangen zu suchen.
Corvetteproject
Wenn du aus der Gegend kommst biete ich dir da gern auch mal Hilfe an
danke, das ist echt klasse von Dir aber dafür sind wir zu weit voneinander entfernt.
Pforzheim - Goslar = 483km
schade
Arnold
Arnold
Hier der Schaltplan vom Lichtschalter....
Rechts unten die braune Leitung "Exterior Lights" geht zu den Standlichtern, siehe auch Schalterposition "Park"
[Bild: 44130223hf.jpg]
Hier der Schaltplan von den Standlichtern.... aber das wird in Deinem Fall ja nicht das Problem sein.
Ich bin da ganz bei Werner dass im Bereich Lichtschalter ein Problem vor liegt.
[Bild: 44130227vg.jpg]
abschließend noch der Dimmer-Schalter - eventuell gibt es auch hier ein Problem:
[Bild: 44130291hs.jpg]
Hinweis:
Die Rechte an Bildern liegen nach wie vor bei GM - ich werde sie zeitnah wieder vom Bildhoster nehmen!
  Beleuchtung teilweise ausgefallen skydancerxy 7 3.088 30.07.2022, 23:16
  Innenraum Beleuchtung Birnenwechsel stumpjumper76 0 2.423 28.08.2019, 12:38
  Beleuchtung vorne Umbau-Kit " Breathless Racing " Lhoffmann1 2 6.147 06.06.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Lhoffmann1
  Beleuchtung des Antischlupf- Knopfes felsenmann 1 3.311 11.06.2018, 11:42
  Tacho-Beleuchtung geht nicht aus turntablefreak 4 5.436 22.03.2017, 10:44
Letzter Beitrag: turntablefreak
