Lenkrad für Corvette 1968
Ja, das ist korrekt. Die 68er hatten ab Werk nur die Telescopic- oder eben die "starre" Lenksäule. Kleines, aber nicht unwesentliches Merkmal ist auch das Zündschloss, welches bei der 68er eben nicht in der Lenksäule verbaut ist wie bei den nachfolgenden Baujahren, sondern im Dash neben dem Drehzahlmesser.
Marcel
Hallo Matthias,
wenn das Problem entsprechend groß ist würde ich eine dieser beiden Alternativen empfehlen (habe beide schon live gesehen und die sind recht schick, authentisch... und mit 14“ Durchmesser gewinnst Du noch ein bißchen mehr Platz)...
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82...count%3d63
Viel Erfolg!
Gruß...
René
der Verstellbereich in beiden Richtungen ist doch eher überschaubar, ich habe beides,
keine zu großen Erwartungen da hinein setzen,
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(11.07.2022, 21:03)perlen schrieb: Hallo,
Udo,
doch das ist schon sehr hilfreich !
Mit Tele und Höhenverstellung findet man die perfekte Position vom Lenkrad. Yeeah!
Und wenn man dann noch ein 14 Zoll Lenkrad nimmt......  Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
Das sehe ich anders.
Ich(190cm.) habe auch schon mal in einer 68er ohne verstellbare Lenksäule, aber mit original Lenkrad gesessen, schon das Ein- und Aussteigen war ein Krampf.
Aber jeder der 1,90 oder größer ist, weiß natürlich, dass die C3 vom Platzangebot her, nicht unbedingt für uns gebaut worden ist...
Da muss man einfach versuchen das Beste draus zu machen.
Wenn man unbedingt eine Tilt Lenksäule in der 68er haben möchte, passt die von IDIDIT super . Extra für die 68er konzipiert.
Leider haben die keine Tilt/Tele Säule, nur Tilt.
Ich habe die Telesäule in meiner 68er, bringt nichts bei der Bein oder Baauchfreiheit. Deshalb fahre auch ich ein kleineres Lenkrad.
Hallo zusammen
In meiner 79er sass ich auch wie ein Frosch wegen der knappen Beinfreiheit.Zwischen Rückenlehne und der Rückwand war ca.3-4 cm Luft wenn der Sitz vollständig zurückgeschoben war.
An den Laufschienen des Sitzgestänges konnte ich 2 kleine Anschlagbolzen entfernen und nun kann ich den Sitz bis an die Rückwand schieben.
Ob das bei anderen Baujahren auch so geht weiss ich natürlich nicht.
Ich habe eine tilt/ teleskop Lenksäule und das bringt schon viel.
Gruß,Andy
ich stimme Wesch zu. In meiner 68er habe ich die starre Lenksäule und musste mich anfangs auch an das etwas beengte Ein- und Aussteigen gewöhnen. Auch ich habe ein 14" Lenkrad verbaut. Mit meinen doch eher kurzen 1.73m Körperlänge geht's so einigermassen gut, aber bei 1.90m.... Tilt und Tele bringt sicher etwas, wenn es auch wenig ist.
Marcel
(12.07.2022, 13:40)Daytona 365 schrieb: In meiner 79er sass ich auch wie ein Frosch wegen der knappen Beinfreiheit.
Um Himmelswillen, wie groß bist Du denn?
Ich hab auch '79, bin 1,95 und hab keine Probleme - wenn ich vor dem Aussteigen daran denke, das Lenkrad etwas hochzuklappen, womit wir wieder beim Thema wären 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für die vielen Kommentare. Ich werde wahrscheinlich warten, bis ich irgendwann mal wieder in der USA bin und mir dann direkt ein Lenkrad mitzunehmen. Der Aufpreis, dass hier in Deutschland zu bestellen ist doch erheblich. VG
Photo 1968 C3 Farbcode Madfred 29 4.190 01.12.2024, 17:18
Letzter Beitrag: perlen
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 1.098 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.079 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Farbe Instrumentenbeleuchtung 1968 j1959 11 2.781 25.09.2023, 00:26
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.808 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
