Lenkrad für Corvette 1968
ich bin neu hier im Forum und habe ein C3 1968. "Leider" bin ich 1,94m groß und der Platz im Auto mit dem originalem Lenkrad ist limitiert. Ich hatte mir aus den USA folgendes Lenkrad mitgenommen:
https://corvetteparts.com/item/steering-...-1963-1968
Das originale Lenkrad ist deutlich tiefer gezogen und damit ist es mit diesem Lenkrad (auch wenn Durchmesser reduziert von 16" auf 15") nicht besser geworden.
Ich bin also auf der Suche nach einen ähnlich gestyltem Lenkrad was ähnlich tief ist wie das Originale, aber mit 15". Hat da jemand eine Idee?
Danke für die Hilfe.
Matthias
https://www.zip-corvette.com/63-68-corso...wheel.html
https://www.topflightautomotive.com/prod...e-3-spoke/
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hier geht es schnell und unkompliziert:
https://www.stingrays-shop.com/kontakt
Bernd kann dich auch am Telefon beraten und ist hier im Forum vertreten.
Ralf
1000 Dank für die super schnelle Reaktion - schau ich mir an.
Matthias,
hast du eine normale (Standart ) Lenksäule , oder eine sogenannte " Tilt Steering Column",
also eine höhenverstellbare Lenksäule ?
Die sind schon sehr hilfreich.  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich hab noch ein kleines liegen aus meiner 68 er
Ruf mal an ,kannst du günstig bekommen 👌
Cu Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
(09.07.2022, 19:55)stingray427 schrieb: Matthias,
Hey, ich habe eine Teleskop Steering Column - kein Tilt. Du meinst ich sollte mir überlegen diese zu tauschen?
Das müsste beides dasselbe sein...
Grüßle
Jens
Wieso sollte beides das selbe sein?
Bei Tilt kannst du zusätzlich die Neigung verstellen.
Aha, mein Fehler. Hab im www geschaut und da werden die Namen Tilt und Telescopic teilweise zussammen genutzt.
Im BlackBook steht bei der 68er nur die Option N36 ( Telescopic ) .. Ab 69 gibt es wohl als N37 dann die Tilt.
Ist wohl dann baujahrabhängig und bei der 68er gibt es, jedenfalls vom Werk, kein Tilt...
Ist das wenigstens korrekt?
Grüßle
Jens
Photo 1968 C3 Farbcode Madfred 29 3.264 01.12.2024, 17:18
Letzter Beitrag: perlen
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 866 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 912 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Farbe Instrumentenbeleuchtung 1968 j1959 11 2.475 25.09.2023, 00:26
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.625 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
