C2-427 Sprit im Vergaser zu heiß - Vaporlock
wenn der Motor heiß ist (normal, nicht überhitzt) und ich den Motor abstelle, mag er nicht wieder anspringen.
Besonders peinlich an der Tanke, wenn die Leute eh schon schauen.
Das Problem sind die Luftblasen im heißen Vergaser.
Wie könnte ich das lösen?
Für Tipps von Profis wäre ich dankbar...
Guten Morgen,
das Problem kannte ich von meinem 67er Mustang (darf man das hier sagen?).
Ich hatte einen Spacer (Abstandshalter) zwischen Vergaser und Ansaugbrücke eingebaut. Findet man in den meisten Zubehörläden und gibt es in verschiedenen Stärken. Darauf achten, dass dann der LuFi nicht an die Haube stösst. Jedenfalls war bei mir das Problem damit gelöst....
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
Benzinpumpe mit höherer Förderleistung und Benzindruckregler helfen da schon weiter.
Es gibt da mehrere Ansätze.
Bei meiner Tripower habe ich den Auspuffkanal, der unter dem Vergaser in der Spinne läuft, zugemacht.
Dadurch geht der Choke allerdings nicht mehr, das das Bimetall diese Hitze braucht.
Dann eine Spritzschutzplatte unter der Spinne montiert, die heisses Öl vom Spinnenboden abhält.
Dann kann man, wenn man in der Höhe Platz hat, einen Spacer zwischen Spinne und Vergaser bauen.
Könnte auch durchaus sein, das Sprit, mangels defektem
Schwimmerkammer Ventils, in die Ansaugung läuft !?
Wenn er denn mal anspringt, ist es dann an den Abgasendrohren
gut am qualmen?
Gruß Jürgen
(10.06.2022, 13:04)sparkplug schrieb: Könnte auch durchaus sein, das Sprit, mangels defektem
gut am qualmen?
Nein, qualmt nicht
Wie ist das Setup?
Original Lüfter oder E-Lüfter?Der Original Lüfter sorgt auch für einen Luftstrom rund um den Vergaser.
Welcher Vergaser? Holley und Nachbauten sind nicht so kompakt wie Quadrajet/Edelblock und deswegen etwas weniger hitzeempfindlich.
Sonstige Veränderungen am Motor? Leistungssteigerung etc.
Alles, was Hitze produziert, besser isolieren (Krümmer, Spacer zw. Vergaser und Brücke (siehe Post von Wesch), Spritleitung zum Vergaser.
Als Soforthilfe Haube aufmachen. Da helfen oft 10 Minuten.
Wenn alles nicht hilft, auf elektrische Benzinpumpe umbauen, die per Bypassleitung ab dem Regelventil den nicht benötigten Sprit wieder in den Tank zurückpumpt. Regelventil dann möglichst nahe am Vergaser. Wenn Du dann ca 30 sec ohne Gas orgelst, ist der Vergaser leer bzw. mit frischem, kaltem Sprit versorgt und springt an.
Okay, wie versuchst Du zu starten?
Gaspedal ganz durchgedrückt?
So habe ich es damals gelernt.
Gruß Jürgen
Nein, das machst eigentlich Du nur, wenn die Kiste abgesoffen ist.
Wenn Du das bei Dampfblasenbildung machst, hast Du u.U. Backfire. Es gibt Leute, die haben so Ihren Vergaser in Brand gesetzt.
Bei meinem Opel GT hat es damals so des Öfteren gefunzt.
Gruß Jürgen
  Vergaser wird zu heiß, Sprit bildet Luftblasen Jan Marin 8 3.491 07.07.2024, 17:37
Letzter Beitrag: corvette
  66er Vergaser undicht und ausgeleiert Yogibär 5 3.859 09.04.2023, 12:09
Letzter Beitrag: Yogibär
  100 Oktan Sprit - gut oder schlecht für orig 327er fliesner 34 16.669 10.08.2022, 22:27
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C2 427 Sidepipes leiser machen Lindix 27 18.212 25.07.2022, 23:43
  Vergaser C2 undicht Yogibär 4 3.815 22.08.2021, 21:09
