Themen: 40
Jülich
Baureihe:
C6 LS3
Baujahr,Farbe:
2009, braun/schwarz
08.06.2022, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2022, 12:16 von BlueMan.
Bearbeitungsgrund: Rechtschreibung
Hi, wer kann mir weiterhelfen und sagen was die folgende Fehlermeldung zu bedeuten hat:
Fehler P0430 Katalysatorsystem (Bank2) Wirksamkeit unter Schwellenwert, Mode 0A Klasse Unbekannt, ECU 7ES
Ursprünglich war der Fehler 3x abgelegt, nach löschen über ODB kommt er aber immer wieder zurück. Motor läuft nicht weiter auffällig.
Mit dem Fehler ist natürlich kein Abgastest möglich.
Themen: 69
hast Du Fächerkrümmer?
Ansonsten tippe ich mal auf die hintere Lambdasonde (beifahrerseitig)...
Themen: 40
Jülich
Baureihe:
C6 LS3
Baujahr,Farbe:
2009, braun/schwarz
nee, ist original. Kein Fächerkrümmer u.ä.
Keine Änderung der Konfiguration seit dem letzten TUV vor 2.000KM
Themen: 69
08.06.2022, 13:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2022, 13:17 von Tom V.)
Warum zitierst Du Dich selber?
Luftfilter spielt keine Rolle....
Bei Fächerkrümmern kann es jedoch zu einer verminderten Kat-Effizienz kommen.
Du kannst hergehen und die hinteren Lambdasonden gegentauschen (ich hoffe die Kabel sind identisch lang) und schauen
ob der Fehler zur anderen Seite wechselt. Dann weiß Du 100% dass es die Lambdasonde ist.
Alternativ:
mittels HP-Tuners die hinteren Sonden rausprogrammieren.
Themen: 40
Jülich
Baureihe:
C6 LS3
Baujahr,Farbe:
2009, braun/schwarz
Danke Thomas, guter Hinweis. Ich werde das mit dem Kabeltausch an der Lambdasonde mal ausprobieren.
Themen: 69
es ist sicherer die Sonden umzuschrauben, nicht die Kabel einfach über Kreuz.
Themen: 15
Thüringen
Baureihe:
C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
Welche Laufleistung hat denn die Vette? Kann an der Sonde liegen, aber auch am Kat. Ein Kat kann schon mal in seiner Wirksamkeit nachlassen, je höher die Laufleistung des Wagens (>100000km?) ist.
Themen: 40
Jülich
Baureihe:
C6 LS3
Baujahr,Farbe:
2009, braun/schwarz
die Vette hat jetzt 138.000KM runter.
Themen: 69
fände ich aber echt ungewöhnlich wenn der Kat bei 138k fertig ist - wenn dem so ist, hatte das bestimmt eine Vorgeschichte
