Mahlendes Geräusch aus dem Antriebsstrang
Das kann ich machen.
Hilft es was wenn ich nach dem Schweißen durch Öffnen der Klemme die Spannung in Richtung Lager entlaste?
Natürlich anschließend die Schraube der Klemme wieder ordentlich torquen.
Gruß Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
Das würde ich machen.
Das Lager wird nicht weiter wanderen das sich der vordere Teil der Flexpalte mit den Nieten nicht mehr verschieben kann.
Es kann sein das dann ewig Ruhe ist.
Mach aber vorher auf einer Platte eine Schweißprobe um die Stromstärke und den Drahtvorschub genau einzustellen.
Das schweißen ist in der Glocke ein ziemlicher Blindflug.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich werde das ausprobieren und danach berichten.
Danke erstmal für die Hilfe.
Heiner
Patriot
@ Molle
Kannst du mir aus dem Kopf die SW des Inbus und den Anzugswert an der Klemme sagen ?
Ich muss, je nach SW, vielleicht vor dem Schweißen und Öffnen der Klemme, eine Nuß mit Inbus
zum Torquen kaufen, ein normaler gewinkelter Inbus tuts hier nicht.
Danke
Heiner
Patriot
Hallo Heiner,
Das Anzugsmoment des Propeller Shaft Hub Clamp Bolt laut Repair Manual:
[Bild: OGGLoc0.png]
[Bild: 4jpARIB.png]
Die Schraubendimension (ohne Gewähr!):
[Bild: isyKgCx.png]
Gruß Martin
So:
Gestern Flexplate geschweißt, Schaft entlastet.
Keine Besserung, das gleiche Klackern ist immer noch da.
Heulen Heulen Heulen
da muß noch was anders sein im hinteren Bereich der Torque Tube.
Ich fahre am Freitag mal nach Suhl, mal sehen ob es schlimmer wird.
Seh euch in Suhl.
Heiner
Patriot
(30.05.2022, 15:49)Ing.M.Frank schrieb: Hallo Heiner,
Gruß Martin
Danke Martin für die Info
Patriot
  Getriebevarianten aus dem US Forum meikel24 3 381 04.02.2025, 12:54
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Wasserpfütze unter dem Wagen meikel24 9 1.727 26.10.2024, 10:35
  Merkwürdig hoch frequentes Geräusch Luk89 2 979 19.04.2024, 23:52
Letzter Beitrag: Luk89
  Sind Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem Navi einblendbar? Stingray77 5 1.609 07.03.2024, 14:25
Letzter Beitrag: C7GrandSport
  Was ist das für ein Teil aus dem Innenraum? firebirder 1 1.233 28.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: StevesRay
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 33 Gast/Gäste
