Batterie entladen ... und nun ?
#41
Hatte auch mal die Optima Red Top, die hat allerdings nach 14 Monaten den Anker geschmissen. Schon erstaunlich welch verschiedene Erfahrungen so gemacht werden,
Gruss RainerR
RaRo
Optima Red Top. Schon Elf Jahre und immer noch IO.
Gruß Michael Patriot
Big Grin
Moin,
ich denke es ist ggf auch immer Model abhängig, wie lange die Batterie hält. Bei meiner C5 hielt die Batterie auch fast 10 Jahre.
Ich hab jetzt nochmal die Batterie im Recondition Mode geladen und die Kabel direkt an die Batterie angeschlossen. Na mal schauen, wie es sich die Tage verhält. Heute ging alles wunderbar.... heute  King
[Bild: 14854976do.jpg]
Bitte vorsichtig sein mit recond und AGM
In der C7 Schalter ist keine AGM verbaut, da kein Start-Stop vorhanden.
Aber warum ist Recondition und AGM ein Problem?
Scheinbar wurden diese nachgerüstet…
https://www.ctek.com/de/faq
AGM sind geschlossen und halten den Überdruck, der durch die hohe Spannung erzeugt wird, nicht aus
Vielen Dank für den Hinweis.... das wusste ich noch nicht.
Die AGM im Benz hatte ich auch schon im Recond. Mode....  haarsträubend.... aber nix passiert....  Teufel
Okay..... beim nächsten Mal bin ich vorbereitet ....   Yeeah!
 Update: heute wieder unterwegs gewesen.... alles top... Batterie startet wieder normal. Wird unter Beobachtung gehalten...   Yeeah!
Vielleicht hat die Recond. Mode und das direkte anschließen an die Batterie der C7 doch was gebracht?!
Hat eigentlich schon jemand eine Li Ion Batterie getestet ?
Bei mir läuft eine mit 40 Ah seit ca. 7 Jahren im Boot ohne jegliche Probleme und muss da einen 5.7 small block starten.
Boot ist nicht Auto, aber warum sollte das nicht funktionieren ?
Gegenüber einer Optima ist der Preisunterschied auch nicht mehr sooo groß.
Götz
Weiß nicht ob die Elektronik dann weiß welche Batterie verbaut ist…
Thema anlernen und Ladeschlussspannung usw…
(21.04.2022, 11:32)Bird of Prey schrieb: AGM sind geschlossen und halten den Überdruck, der durch die hohe Spannung erzeugt wird, nicht aus
Das ist Quatsch, die Batterien haben alle Überdruckventile zur Sicherheit.
Dieser Recondition-Mode soll das Problem der "Säureschichtung" bei Batterien mit flüssigem Elektrolyt beseitigen. Dazu wird die Batterie dann überladen und fängt an zu Gasen. Die Gasblasen bewegen die Flüssigkeit dann etwas. Da bei AGM und Gelbatterien das Elektrolyt in einem Medium gebunden ist gibt es auch keine Säureschichtung, also sinnlos hier Recondition zu machen.
Bei wartungsfreien Batterien ist Ausgasung aber auch kontraproduktiv da entweichendes Elektrolyt nicht nachgefüllt werden kann. Macht man das nur einmal im Jahr dürfte sich der Verlust aber in Grenzen halten.
Eine AGM Batterie hat auch eine etwas höhere Ladeschlussspannung, wird also bei Ersatz einer Nassbatterie im Auto eigentlich nie ganz voll geladen.
  Zugang zur Batterie ROCA 34 16.826 11.11.2023, 15:19
Letzter Beitrag: Stefan68
  Batterie tiefenentladen Friedwerb 17 23.923 29.09.2022, 00:03
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie toni1967 1 3.060 14.02.2021, 20:05
  Ladekabel Batterie chevy1965 3 7.805 17.01.2020, 10:56
Letzter Beitrag: chevy1965
  welche nun C7 od C7z06 od. Cabi Adrian 12 9.231 15.05.2015, 18:20
Letzter Beitrag: reto
