Bremse Immer noch weich!
#61
Moin,
das ist aus einem anderen Beitrag von Dir, aber ist das selbe Problem?:
Zitat:Motor aus Bremse Knüppel hart.
Motor an Pedal geht bis zum Boden,keinen richtigen Bremspunkt.
Luft in der Bremse merkst Du deutlich bei stehendem Motor. Wenn knüppelhart dann ist keine Luft im System.
Der große Pedalweg kommt von der Unterstützung des BKV. Bei Drücken von 150 Bar oder mehr im Bremssystem dehnt sich auch schon mal ein Bremsschlauch. Fahr doch mal zu einem Bremsenprüfstand beim TÜV oder Dekra.
viele Grüße
Christian
Gibt es denn keinen Ate-Bremsendienst in der Nähe? Ich würde das Fahrzeug dorthin bringen die werden das dann schon hinbekommen. Die wissen wie eine Bremse funktioniert.
Wurde auch die heilige Reihenfolge beim entlüften eingehalten?
1. Hinten links innen - Fahrerseite
2. Hinten links aussen - Fahrerseite
3. Hinten rechts innen - Beifahrerseite
4. Hinten rechts aussen - Beifahrerseite
5. Vorne links - Fahrerseite
6. Vorne rechts - Beifahrerseite
Grüße Christoph
Das ist aber die heilige Reihenfolge für englische Autos? dumdidum
viele Grüße
Christian
ich glaube sogar dass, das nur die Reihenfolge fuer Einkreissysteme ist.
Ein Werkstattmeister hat mal zu mir gesagt wenn man mit einem Entlüftergerät arbeitet, wie z.B. der erwäehnte Motiv Bleeder, ist es egal in welcher reihenfolge man arbeitet.
Ich bin mal zum bremsenprüfstand gefahren.
Vorne beide ca 280-290
Hinten beide ca 280-290
Pedal fühlt sich irgendwie schwammig an und ich kann es schon weit treten aber die werte sind ja ok.
Ich weiss es wirklich nicht, aber sollte vorne nicht viel mehr sein als hinten ?
Ja normal ist das doch so…. Komisch
Das ist die richtige Reihenfolge:
hinten links außen
hinten links innen
hinten rechts außen
hinten rechts innen
vorne rechts
vorne links
OK!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Ist das die koschere Methode? 😇
Grüße Christoph
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 5.814 14.07.2025, 13:58
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 17.416 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 3.002 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 6.201 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.909 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
