Bremse zieht ungleichmäßig
OK, danke für die ausführliche Info.
vielen Dank bin jetzt mal wieder etwas schlauer. Würde dann doch zu den Wilwood tendieren.
Peter
Matthias,
was braucht man den für die TÜV Eintragung der Wilwood Bremsen und mit welcher Hauptbremszylinder, 2-Kreis?, betreibst Du diese?
Ingo
PS: Habe hier
https://tech.corvettecentral.com/2014/06...sc-brakes/
eine ganz nette Übersicht zur Montage der Willwod Bremse an der C1 gefunden.
Ingo
Moin Ingo,
Booster + HBZ sehen ungefähr so aus https://www.mpbrakes.com/booster-master-...C2FBEDCEE4.
[Bild: BM17502-Front-Large.jpg]
Meinen hatte ich mal von einem Tuner den es aber nicht mehr gibt.
Eine TÜV Abnahme musst du mit deinem örtlichen Prüfer besprechen. Eine Einzelabnahme wäre möglich, kostet aber genau genommen das H-Kennzeichen weil nach diesen Regeln Orginalität wichtiger ist als Sicherheit....  dumdidum
Matthias
Danke Dir für die superschnelle Antwort. Gilt das auch für die Umrüstung nur auf Scheibenbremse(n)?
Grundsätzlich habe ich da weniger Problem da ich Schwerbehindert bin und für ein auf mich zugelassenes Fahrzeug hinsichtlich Assistentsysteme, dazu gehören auch Bremskraftverstärker, Ausnahmeregeln gelten. Muss sich ja auch mal lohnen ;-).
Ingo
Ich meinte damit die Scheibenbremsen. Seit 2005 fahre ich damit problemlos. Zur Zeit habe ich den direkten Vergleich, die 57er mit Scheiben die 62er mit Trommeln. Bremsen beide aber eben sehr unterschiedlich.
Matthias
So, heute ist die C1 getüvt worden. Vorne beide 300, hinten 280 und 300.
Was haben wir getan?
Wir haben die Bremsscheiben von links nach rechts und umgekehrt getauscht mitsamt Belägen. Damit war das Problem beseitigt.
Grüße Hans-Georg
  Noch einmal VA Bremse signato 4 5.197 14.04.2021, 22:13
Letzter Beitrag: signato
  Bremse zieht warm zur Seite fl 9 15.541 09.06.2019, 21:58
Letzter Beitrag: fl
Tongue Grande Maleur - Bremse fest !!! Auto steht.... 454Big 10 11.093 14.05.2002, 12:29
Letzter Beitrag: Vette58
