Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
Dazu brauchst nur vorbeikommen, dauert 10 Minuten
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
(29.12.2021, 20:05)flugobst schrieb: Ich habe das AFM bzw den Eco Mode fast nie genutzt und trotzdem einen erheblichen Schaden des Systems bei normaler Fahrt im Tour Mode (M7, AFM war also aus) erlitten. https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=104934
Da wäre aber noch die Frage ob nicht doch die kaputte Ventilfeder auch dem AFM-Lifter beschädigt hat oder umgekehrt? Was wäre der wahrscheinlich ursächliche Grund gewesen? Weil auch ohne AFM gehen Ventilfedern schon mal kaputt.
Themen: 16
Baureihe: C7 GrandSport
Baujahr,Farbe: 2019 schwarz
Äußerst interessant…
Da habe ich wohl was ausgelöst mit meinen Fragen…
Aber das würde mich auch brennend interessieren…
Meines beschränkten Wissens nach hat natürlich jedes Ventil eine Ventilfeder welche auch brechen kann…
Aber diese Lifter haben auch Federn dran…
Sind die beim AFM Hardware delete dann weg…?
Wenn ich Software delete mache und eine Lifter Feder bricht, was ist dann in der Engine los..?
Themen: 8
Baureihe: C7 MT7
Baujahr,Farbe: 2015 yellow
(30.12.2021, 00:58)Bird of Prey schrieb: Äußerst interessant…
DU hast da mit Deinen Fragen mal gar nichts ausgelöst. Diese Fragen wurden gestellt und beantwortet, als Du noch nicht einmal daran gedacht hast.
Und wenn Dich das alles so BRENNEND interessiert, dann wühle Dich doch einmal durch die Tonnen an Material, die es dazu im Netz zu finden gibt.
Motormechanik hast Du offensichtlich nicht studiert. Im V8-Mode ist der AFM Lifter durch einen Bolzen arretiert und die darin für die Lost Motion im V4-Mode zuständige Feder hat mal gar nichts zu tun. Wird wohl allenfalls aus Langeweile brechen (mir ist auch schon ganz übel). Und selbst wenn das passiert ist, aber der Bolzen weiterhin gar nicht daran denkt, den Lifter wieder freizugeben (= software delete), dann interessiert auch das den Motor mal gar nicht.
Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass Du Dein Pseudonym "bird of prey" (=Raubvogel) gewählt hast, weil Du uns unsere Geduld rauben willst.
Und zumindest das machst Du wirklich überzeugend ...
Themen: 16
Danke StevesRay für die Information…
Also würde der Softwaredelete reichen…
Coole Sache…
Themen: 18
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, shark grey
01.01.2022, 16:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 19:05 von goec2468.)
(30.12.2021, 23:37)StevesRay schrieb: (30.12.2021, 00:58)Bird of Prey schrieb: Äußerst interessant…
In jedem Fall sind die AFM Lifter schwerer als die non AFM und darum eine höhere Belastung für die Ventilfedern. Darum ist das Risiko, dass eine Ventildefer bricht etwas größer, wenn man die AFM-Lifter drin läßt.
Ob es dafür aber lohnt die AFM-Lifter auszubauen, ist eine andere Frage.
Ich werde es jedenfalls nicht machen (lassen). Generell sind wir mit den handgeschalteten da etwas besser dran. Wir müssen nach dem Start einfach auf Tour, Sport, Wheather oder Track schalten und schon sind die AFM-Lifter de-aktiviert (im Leerlauf sind sie es sowieso).
Götz
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): Grand Cherokee
Baureihe (3) : Capture , Smart for2
Bei der AT8 sind die Lifter auch ausschließlich im ECO-Modus aktiv.
Themen: 18
Baureihe: C7
01.01.2022, 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 21:04 von goec2468.)
Hat sich das im Laufe der Baujahre geändert?
Vor einigen Jahren hieß es hier im Forum, dass bei den Automatikversionen die AFM-Lifter bei allen Fahrmodi aktiv sind. In den US-Foren berichten User das Gleiche.
Götz
Themen: 19
Baureihe: C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe: 2019, Orange
Baureihe (2): Audi RS3
(01.01.2022, 17:57)Francis 2 schrieb: Bei der AT8 sind die Lifter auch ausschließlich im ECO-Modus aktiv.
Ich habe aber schon gelesen, dass bei den AT8 der 4 - Zylinder Modus auch in den anderen Fahrmodi aktiv ist. Bei MT nur im ECO Modus, daher ist das erste was ich bei meiner mache nach dem Starten, in Tour oder Sport schalten bevor ich los fahre.
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
01.01.2022, 22:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 22:45 von Francis 2.)
Bei meiner GS mit AT8 ist der 4 Zylinder Modus definitiv nur im ECO Modus aktiv.
Zu diesem Thema gibt es auch bereits einen längeren Thread.
