Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken)
#41
Bei mir geht es auf die Nerven wieso muss das so behindert sein ... Genauso wie die hässlichen rückleuchten der eu Fahrzeuge wenn ich nachts meine rücklichter sehe bekomme ich Depressionen es sieht aus wie ein Krüppel von hinten mit diesem behinderten Licht.
Das ist kein smart von hinten sondern ein corvette dann solche hässlichen Lichter und das mit dem Rückwärts gang wenn man mal in der Garage rumhantieren will jedemals gang rein und raus zündung an aus einfach nur verschlimmbessert
(02.11.2021, 11:02)colonel schrieb: Nee Werner, das geht nicht. Du hast mein Auto auf UAE eingestellt, damit ich über XM den IPod einschleifen kann. Den Rückwärtsgang fordert das Auto bei Zündung aus im DIC trotzdem.
Das haben wir nachher wieder aus US umgestellt wegen des XM Modus.
XM gibt es bei UAE nicht.
Hats Du ein Lenkradschloß drin??
Viele US 2005er hatten das noch.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich parke mit der C6 immer rückwärts ein.
Schont den Frontspoiler vor Spring-Bordsteinen, Garagenwänden, usw. und und der Rückwärts-Gang bleibt bei Motor-Aus einfach drin.
Gruß Armin
Ist das mit dem Rückwärtsgang einlegen auch bei der C7 (Handschalter) noch so? Hab's mir jetzt so angewöhnt, aber vielleicht ist's auch Quatsch?
Zitat:bei der C3 seit über 15 Jahren
ähm Jürgen, bei der C3 auch?????
nicht wirklich, oder? Ich park die immer im 1., wie andere Handschalter auch. Allerdings hängt sie zusätzlich am ctek.
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Ja, zumindest bei meiner 71er LT-1 ist es serienmäßig so, dass sich der Schlüssel nur bei eingelegtem Rückwärtsgang abziehen lässt.
Bei welchen anderen Jahrgängen das noch der Fall ist, weiß ich nicht, die späteren C3en haben dann ja den kleinen Hebel am Zündschloss, der vor dem Drehen des Schlüssels in die Endposition bewegt werden muss.
Bei der 72er auch, es sei denn der Column Lock wurde ausgebaut oder stillgelegt, dann geht's in allen Gängen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
(02.11.2021, 23:19)ZO6_Racer schrieb: Ist das mit dem Rückwärtsgang einlegen auch bei der C7 (Handschalter) noch so? Hab's mir jetzt so angewöhnt, aber vielleicht ist's auch Quatsch?
Nein
        [Bild: 47915314xb.gif]
Also wie machen wir das? Geht das jetzt mit codieren oder nicht?
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.792 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.400 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.635 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.513 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Erkennung für eingelegten Rückwärtsgang? menix 3 3.456 13.10.2021, 15:20
