Batterie entladen ... und nun ?
"Was" viel Strom zieht, ist erst im 2. Schritt interessant. Als 1. prüft man, wie hoch der Ruhestrom am eigenen Fahrzeug überhaupt ist, und zwar nicht direkt nach dem Abstellen, sondern 30 Minuten danach, wenn alle Steuergeräte "eingeschlafen" sind. In diesem Artikel ist das Thema Ruhestrommessung ganz gut erklärt.
Das kann bei jeder Vette auch anders sein, je nachdem, was da so alles verbaut ist bzw. geändert wurde (Radio getauscht, Art des Getriebes, etc. pp.). Bei der C6 mit Schaltgetriebe wird z.B. empfohlen, den Rückwärtsgang nach dem Abstellen einzulegen um den Ruhestrom zu reduzieren.
Also meine Vette ist original, hab ja auch kein Problem damit aber es würde mich einfach mal interessieren aus technischer Sicht. Ich kenne es halt so von anderen Autos, dass nach dem Verriegeln des Autos sämtliche Steuergeräte "herunter" gefahren werden (bis auf die Alarmanlage natürlich) und so Standzeiten von sogar mehreren Monaten überhaupt kein Thema sind, ohne nachzuladen. Würde mich mal interessieren, was da bei der Vette alles permanent aktiv bleibt von der Elektronik und warum.
Meine 19er Z06 FE stand schon 4 Wochen und sprang ohne Probleme an, obwohl sie davor einige Male 2-3 Wochen stand und dann jeweils nur ca. 30‘ warmgefahren wurde (Winter).
Kann das sein, dass wenn das Fahrzeug nicht zugesperrt ist bzw. wenn die Motorhaube offen ist (auf Dauer) die Elektronik mehr Strom zieht…?
Mein ctek ist immer ganz leicht warm obwohl die höchste Stufe leuchtet sprich vollständig geladen…
Ja, im nicht abgeschlossenen Zustand ist der Stromverbrauch höher.
Meine war jetzt nach 3 Wochen Urlaub/Standzeit platt... Kopfschütteln
        [Bild: 47915314xb.gif]
Mir kommt vor, dass am an der Bordsteckdose nicht richtig geladen wird…
Irgendwie kommt da nicht der „ganze Strom an“
Seit dem ich im Motorraum angeschlossen habe funktioniert das prima…
Kann leider nicht erklären warum das so ist…
Hattest Du nicht in Deinem Vorstellungsthread Deine Hilfe für alles angeboten?
Dachte, Du weisst über alles Bescheid........ Hab ich wohl was falsch verstanden?
Ja die blöde Bedienungsanleitung die ein richtiger Autofahrer ja nicht braucht sagt dir das Ladegerät an der Steckdose im Kofferraum anzuschließen.
Es wird zwar nicht explizit erwähnt aber die Steckdose in der Mittelkonsole wird wohl abgeschaltet damit wenn der dusselige Autofahrer wieder mal irgend was hat stecken lassen nicht gleich die Batterie entladen wird.
Danke Holli..
Nein ich meinte schon die Steckdose im Kofferraum…
Seit dem ich vorne die Klemmen Angebracht habe ist alles in Butter…
Ich muss aber auch sagen, dass das CTEK sich manchmal „aufhängt“ bzw. nicht richtig nachlädt wenn zusätzlich Strom verbraucht wurde…
Deshalb bin ich da jetzt auf NOCO Genius 5 umgestiegen…
Das funzt da etwas besser…
  Zugang zur Batterie ROCA 34 16.974 11.11.2023, 15:19
Letzter Beitrag: Stefan68
  Batterie tiefenentladen Friedwerb 17 24.001 29.09.2022, 00:03
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie toni1967 1 3.082 14.02.2021, 20:05
  Ladekabel Batterie chevy1965 3 7.824 17.01.2020, 10:56
Letzter Beitrag: chevy1965
  welche nun C7 od C7z06 od. Cabi Adrian 12 9.267 15.05.2015, 18:20
Letzter Beitrag: reto
