Stromkabel für Ctek Ladegerät über Kofferraumklappe!
Einfach das 12 Volt Kabel einklemmen… Sieh zu, dass das Kabel flach aufliegt (besteht ja aus zwei rot schwarz)
Ich lege noch ein Tuch unter, sodass das Kabel nicht am Lack anliegt und schlage es einmal um das Kabel und lasse den Kofferraumdeckel vorsichtig zufahren…
Man sieht keine Verschleißerscheinungen weder ab Kabel noch an den Dichtingen oä…
Und was spricht dagegen, die Klappe einfach nach unten zu klappen und einen Spalt offen zu lassen?
Antwort…
Also bei mir spricht dagegen, dass die grand Sport erst 1124 Kilometer drauf hat und noch nach Neuwagen riecht… Yeeah!
Ich führe das CTEK 2 - Leiter Kabel durch eine der minimalst geöffneten Seitenscheiben raus ( Z06 steht in der Garage ) .
Stecker und 230Vac Schukosteckvorrichtung werden dann auf den oberen Lufteinlass gelegt damit nix rumhängt.
VG Hans
Der einzige Fahrer der mir Angst einflößen kann bin ich selber.
ich hab für die C7 einfach das 12 Volt Kabel des CTEC auf die Länge von 10 mm etwas flach gedrückt.
Da klemmt jetzt auch nichts mehr wenn ich das Kabel bei geschlossenem Kofferaum
herausführe.
Gruß, Gert
ich hab das Kabel an der Batterie im Motorraum hängen und den Verbindungs-Stecker in den Zwischenraum zwischen Motorhaube und Frontscheibe raus geführt. Wird von der Motorhaube überdeckt aber der Steckverbinder hat eh eine dichte Gummiabdeckung.
Das geht natürlich nur wenn die Batterie wie bei mir im C6 GS Cabrio vorne im Motorraum sitzt.
Lars
Er wurde 91.
ich habe das Schloss vom Kofferraum manuell geschlossen. Der Kofferraumdeckel bleibt dann einen Spalt offen.
Zitat:Vollzitat des Vorpostings gelöscht! JR
Wie kann man das manuell schließen…? Bei meiner zieht es den Deckel elektrisch zu
Toll wenn was gelöscht wird
Das, was gelöscht wurde, steht direkt über Deinem Beitrag.
Einfach die Forumsregeln lesen und verstehen und alles ist gut.
Ich nehme das Thema noch mal auf. Habe nun mein Ctek an der Buchse im Kofferraum angeschlossen. Habe an 3 verschiedenen Stellen versucht, das Kabel "einzuklemmen", nach einer Weile blinkt das Ctek wie wild, wenn ich den Kofferraumdeckel öffne, ist alles wieder gut.
Wie ist das nun, gibt es ein Problem, wenn der Deckel nicht geschlossen wird?
P.S Convertible
Thomi
  Musikwiedergabe über USB Stick meikel24 17 4.532 20.03.2024, 10:29
Letzter Beitrag: X-11
  Original Ladegerät C7 V8Lounge 36 20.441 24.08.2021, 00:50
Letzter Beitrag: MAHA
  Riss über Scheinwerfer Waschdüse beidseitig knork 24 15.985 24.10.2018, 20:59
Letzter Beitrag: Gebbi80
  Telefonieren über Apple Carplay - Gespräch bricht nach ca. 2 Min ab thocar 2 4.081 21.04.2018, 18:04
Letzter Beitrag: thocar
  TuneIn Radio Streamen über Apple Carplay - Sender starten nicht thocar 0 3.644 21.04.2018, 18:03
