Relais im BCM klackert unkontrolliert
Was sagt die Fehlerauslese denn?
Hier die Links zu den Massepunkten :
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=70291
https://www.corvetteforum.de/showthread....291&page=2
ich habs hinbekommen das BCM war defekt und habe heute ein anderes bekommen mit dem es bis jetzt funktioniert. Keine Störungen mehr!
Ich hab es mit Zündschlüssel bekommen wenn ich messe zeigt mir der Widerstand am Schlüssel 2.975 an am Multimeter
Der Widerstand in meinem Original Schlüssel zeigt aber 06.02
jetzt habe ich 2 fragen, kann ich den Widerstand von dem neuen Schlüssel in den alten Einlöten bzw. bekommt man den raus ?
Falls das nicht geht ,
wo bekommt man diese Widerstände hier her, als normales Elektro Zubehör?
Denn dann würde ich mir grade oben wo das Zündschloss kabel ans BCM geht den Widerstand dranbauen.
Hier mal der Bereich der Corvette C5 Widerstandsskala, in welchen Bereich fällt das jetzt ?
So geht jetzt alles wieder war Widerstand Nummer 9 3.010k Ohm
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 2.117 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
Shocked C5 BCM/Tacho verwirrt !?! er12345 14 3.646 07.03.2025, 23:32
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlerlüfter Relais achsbruch 19 5.871 18.09.2023, 15:21
Letzter Beitrag: achsbruch
  PCM und BCM stumpjumper76 18 9.046 09.01.2022, 17:06
  BCM Corvette C5 Bj. 2000 Reinerdj 12 16.726 09.09.2020, 20:42
Letzter Beitrag: keineAhnung
