PCM tauschen
bin schon ne Weile aus dem C4 Thema raus, wenn ich ein Steuergerät mit Chip einer 91er L98 Schalter verkaufe, gibt es dann beim Empfängerauto Probleme mit dem Anti Theft ? Ist der Schlüsselwiederstand im Steuergerät abgelegt ?
Gruß Andreas
Bin auf dem Thema auch schon etwas eingerostet, aber nein, es sollte keine Probleme geben.
Normalerweise erkennt das BCM das der richtige Schlüssel im Zündschloss steckt.
Danach kommt vom BCM ein ganz genau definiertes Signal zum ECM das es den Motor starten darf, bzw. die Einspritzdüsen ansteuern darf.
Das ist also eigentlich nur eine Sache zwischen Schlüssel, Zündschloss und BCM.
Das ECM ist also eigentlich nur Empfänger.
Dazu das FSM von 1991:
If the Key Pellet is the proper resistance, terminal "F4" of the CCM, green connector, grounds the Starter Enable Relay
to energize it and allow the engine cranking.
Also, a signal is sent to the Electronic Control Module (ECM) to allow fuel injector pulses to begin.
If the Key Resistor Pellet is the wrong value, there will be no outputs from the CCM to the Starter Enable Relay or the ECM.
This state will last for approximately 3 minutes, even if a proper key is inserted.
Warte aber sicherheitshalber noch eine weitere Meinung ab. Bin mir aber sehr sicher das es so läuft.
Gruß Patrick
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
                                                   Monthy Python
Hallo Patrick,
ja jetzt bröckelts wieder in den grauen Zellen, vielen Dank für die Infos.  Yeeah!
Gruß Andreas
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 4.476 28.10.2024, 10:00
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.034 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C4 L98 Zündkabel tauschen Habanero 4 13.139 09.09.2023, 21:34
Letzter Beitrag: Habanero
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.251 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Lichtschalter BJ 95 Oberfläche tauschen? man-in-white 3 2.770 07.07.2022, 22:35
