Einbaumaße Lautsprecher Fußraum
Smile
hat einer von Euch die Maße der Öffnung im Fußraum für den Lautsprechereinbau parat (Tiefe, Ovalmaß)?
Im Zuge des neuen Radios kommen auch gleich neue Lautsprecher in die Vette, da die alten ein wenig merkwürdig klingen... Großes Grinsen
Vielen Dank!
Hallo Hubsi
Wenn Du die Lautsprecher kaufst, ist in der Verpackung meist eine Bohr- und Aussägeschablone dabei.
Grüsse Didi Hallo-gruen
Hi Didi,
ich möchte nicht bohren / schneiden, sondern die vorhandenen Aussparungen nutzen um möglichst wieder auf original zurückrüsten zu können (wenn`s mich mal packt).
Ich könnte morgen vormittag recht gute Lautsprecher bekommen, schaffe es aber bis dahin nicht mehr in die Garage.
Hallo Hubsi
Wenns Dir hilft... ich hab kürzlich aus meiner cobra ovale Lautsprecher ( glaub von Blaupunkt ) ausgebaut.
Wenn du willst, kann ich dir die Masse ausmessen.
Grüsse Didi
Zitat:Wenns Dir hilft... ich hab kürzlich aus meiner cobra ovale Lautsprecher ( glaub von Blaupunkt ) ausgebaut.
Schon klar, da drin hört man auch nur gesunden V8 Sound und nix mehr vom Radio ! King
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Hallo Hubsi!
Die Orig. Lautsprecher haben 4" x 6".
Dieter
1974 C3/350 Verbrauch lt spritmonitor.de [Bild: 345523.png]
Alles klar, vielen Dank!
Das ist ja sogar ein Standard-Maß. Ich bin begeistert.
Und die Tiefe?
Hubsi, ich weiß nicht, ob Deine C3 noch so ein Radio wie die C2 besitzt (jetzt technisch bzw. konstruktionsbedingt gesehen). Wenn ja, wirst Du Dir das Radio sehr schnell zerstören. Da gehören nämlich zwischen Originalradio und neuen Lautsprechern unbedingt so dicke Widerstände eingelötet.
Petra von Pettys Vette Shop hat mich darauf aufmerksam gemacht.
Vielleicht solltest Du dort erst mal anfragen, ob Du so was brauchst.
Zitat:Da gehören nämlich zwischen Originalradio und neuen Lautsprechern unbedingt so dicke Widerstände eingelötet.
Hallo Frank,
gilt dies auch für die Nachbaulautsprecher von Ecklers & Co?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Frank,
leider hat der Vorbesitzer auf DIN-Radio umgefrickelt.
Da dieses Radio Schrott ist, habe ich mir ein halbwegs vernünftiges besorgt.
Rückrüstung auf Original-Radio kommt irgendwann.
Stimmt, die Tiefe fehlt noch.
Da die LS in der Baugröße nicht besonders teuer sind, werde ich es einfach mal probieren.
Nur Löcher größer schneiden kam nicht in Frage.
  Ovale Klappe im Fußraum Rolling Stones 27 16.450 29.08.2023, 12:25
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 3.104 23.06.2022, 16:10
Letzter Beitrag: daabm
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 2.494 01.02.2022, 16:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Unbekannter Schalter in der Fußraum lüftung SeKi 5 2.041 01.04.2021, 08:49
  Lautsprecher hinten 82er achsbruch 2 3.359 21.05.2020, 20:00
