Risse in C7 Z06 Felgen
Falsch machen kann man vieles.
Den Hersteller der Radbolzen kenne ich nicht.
Ich verwende SCC und ARP.H&R mag ich nicht ,möchte ich auch nicht öffentlich drüber schreiben.
Aber wen man die Radbolzen mit einer Mutter und einem Schlagschrauber einzieht können die sich längen und reissen.
Wenn man z.B. Kupfermuttern auf einen Stahlbolzen verwendet,reissen die Kupfermuttern wegen Ihrer Ausdehnung auch den Bolzen ab.
Die Dimension wird von der Länge in Ordnung gewesen sein.
Ich hatte es so verstanden als wären die Bolzen aus dem alten Radlager ummontiert worden.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
wie Du sagst, falsch machen kann man vieles. Und wenn dann noch rohe Gewalt dazu kommt, ist alles möglich.
Wenn man als Interessierter einmal sehen will, wie man an Autos etwas falsch machen kann, dann sollte man sich die DIY-Videos von autodoc anschauen. Schlimmer geht nimmer Kopfschütteln .
Stefan
Hallo Molle,
danke für die Info mit den Radmuttern, dann passt das wieder.Die gibt es bei dir?
Da gebe ich dir natürlich recht, wenn der Bolzen im Vorfeld schon gestreckt wurde, dann ist ein Bruch fast vorprogrammiert.
Ich war damals einige Fahrzeuge dahinter und hab das garnicht direkt so mitbekommen, wie und wodurch der Unfall entstanden ist.
Ein damaliger Freund von mir fuhr fast direkt hinter der C6 und hatte alles auf Video, das war schon richtig heftig.
Ich rufe dich sowieso Anfang nächster Woche mal an, dann weiss ich wohl auch welche Felgen ich nehmen werde und wie ich weiter verfahre.
Hallo Uwe,
alles am Lager.
Einfach kurz melden.
Corvetteproject
Das mit abgerissenen Schrauben oder Radbolzen passiert (leider) schon mal, aber sehr selten. Ich hatte in meiner Firma auch schon gelegentlich Fälle, dass Schrauben (sowohl 8.8 als auch 10.9) beim Anziehen mit den vorschriftsmäßigen Drehmoment abgerissen sind bzw. das Gewinde überdreht wurde. Das kam trotz Stempel auf den Schrauben und Zertifizierung nach DIN/ISO 9001 vor! Allerdings gehen da bei so einer Serienproduktion auch ordentlich Stückzahlen durch (dürfte aber trotzdem nicht passieren!).
Ralf
  Alternative Felgen für die C7 Z06 silberfalke 151 42.192 26.07.2024, 14:17
Letzter Beitrag: jag_c7
  Z06 „zwischenlagern“ während Felgen Pulverbeschichtung DjangoZ06 17 8.868 04.10.2021, 09:36
Letzter Beitrag: DjangoZ06
  4 Original C 7 Z 06 Felgen in schwarz zu verkaufen slotracer 14 14.700 23.08.2018, 14:35
Letzter Beitrag: Dobbermann
  Felgen C7 Z06 Speedhunter 1 4.257 15.04.2018, 22:35
Letzter Beitrag: xokudu
  C7 Z06 Centennial Felgen SMK-AQUASYSTEM 7 7.056 29.07.2016, 18:49
Letzter Beitrag: KalleC6R
