Zylinderabschaltung im Eco-Modus
Hallo, ich möchte die automatische Zylinderabschaltung im Eco-Modus permanent ausgeschaltet lassen. Ich habe keine Lust mehr, beim Starten jedesmal von Eco in einen anderen Modus zu schalten, damit die Zylinderabschaltung nicht aktiviert wird. Es gibt dazu ein Steckmodul für die OBD.
https://www.rangetechnology.com/products..._disabler/
Hat jemand so etwas oder ähnliches eingebaut? Wie sind die Erfahrungen?
Ich habe bei meiner C7 GS den Eco-Modus nicht oft aktiviert gehabt. Was mir nie richtig gefallen hat ist das Ruckeln beim Abschalten und wieder Einschalten der 4 Zylinder...kann mir nicht vorstellen, dass dies auf Dauer gesund ist für den V8?!
Habe meine neue GS seit August 2020 und bin damit erst 3000 Km gefahren.
Habe im Forum kein aktuelles oder zumindest nicht sehr altes Thema darüber gefunden.
Danke für eure Antworten.
Grüße aus dem BlackForest
Hardy
5 sec. im www
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=94031
Im US- Forum haben einige das Modul. Es bewirkt was es soll, zieht allerdings auch beim Parken etwas Ruhestrom.
Bei meiner Vette wurde der Umschaltpunkt auf 8.500 U/Min. hochgestellt.😉
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
Anstelle eines Herumhantierens mit irgendwelchen Modulen würde ich die Zylinderabschaltung einfach in der Software deaktivieren lassen. Die für US Cars bekannten Codierer dürften das locker hinbekommen.
Warum sollte das für den Motor schädlich sein?
(30.01.2021, 17:05)Gozer the Gozerian schrieb: Warum sollte das für den Motor schädlich sein?
Was? Die Zylinderabschaltung? Die Abschaltung der Zylinderabschaltung? Oder die Verwendung des Moduls? Zwink
(30.01.2021, 15:01)Strichcode schrieb: ...kann mir nicht vorstellen, dass dies auf Dauer gesund ist für den V8?!
Wie kommst du darauf ? Die Zylnderabschaltung gibt es schon viele Jahre. Ich habe noch nie etwas nachteiliges gelesen,
Sani
wer nichts sucht der findet nichts. Ist aber vielleicht auch nicht der richtige Ansatz?
https://corvettec7stingrayexposed.wordpr...d-carless/
Es gibt mehr als genug Beschwerden über die Zylinderabschaltung (AFM) im US-Corvetteforum.
Das betrifft das Versagen der Hydrolifter, die Auswirkungen der Schwingungen auf Antriebsstrang und Getriebe (insbes. A8) und das Verheizen der Aktuatoren.
Nachdem bei mir einer der Aktuatoren verbrannt ist, habe ich beide Aktuatoren ausgebaut und die Sicherung (F32) gezogen.  Die dann obligatorische MIL habe ich mit HP Tuner ausgeblendet.
Jetzt klingt nur der V8 aus den Endrohren Augenrollen. So soll es sein.
Stefan
Habe im anderen deutschen Forum "Corvette-Germany.de" Themen über Motorschäden gelesen. Unter anderem gab es auch Probleme mit der AFM, weshalb Händler vom Gebrauch des ECO-Modus abraten. Mein Autohaus STEPPE hat mir dies auch geraten. Ja das System gibt es schon lange, aber eben auch die Motorschäden dadurch. Wollte mich nun hier in unserem Forum schlau machen, was man darüber weiß und welche Erfahrungen man gemacht hat bzw. Empfehlungen man abgeben kann? Da ich keinen eigentlichen Sinn und Nutzen in dieser Abschaltung erkennen kann (außer ein bisschen Sprit-Einsparung), werde ich den Eco-Modus weiterhin nicht benutzen. Ich wollte einen 8-Zylinder, und deshalb fahre ich auch die vollen 8 Zylinder. Danke für eure Feedbacks und euer Verständnis. Vielleicht weiß ich ja vieles noch nicht, insbesondere was die Technik und Mechanik betrifft. Bin ein ganz einfacher Anwender und leider kein Automechaniker. Mache keinerlei mechanische Arbeiten an meiner Corvette. Fahre übrigens sehr gerne auch 4 Zylinder, aber nur mit meinem Golf GTI. Grüße und schönen Sonntag euch allen.
Hardy
  Getriebe Sport Modus Luk89 33 6.742 07.04.2025, 16:28
Letzter Beitrag: Luk89
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 7.790 21.10.2023, 15:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
Thumbs Up AFM Zylinderabschaltung bei C7/Z/GS mit Automatik maseratimerlin 46 31.140 10.04.2018, 00:08
Letzter Beitrag: C6-Baby
