Mp/h / km/h Tacho
(29.12.2020, 22:49)JR schrieb: Sehe ich auch so, als US-Carfahrer sollte es eigentlich kein Problem sein, die km-Äquivalente zu den Meilen im Kopf zu haben oder darin schnell auszurechnen.
Kann man so sehen, muss man aber nicht. Großes Grinsen
Ich persönlich würde immer, soweit möglich, eine km/h Tachoskala verwenden. Oder fährst Du bei den moderneren Corvettes auch immer mit den US-Einstellungen herum?. OK!
ich habe bei mir ganz kleine farbige Dreiecke bei 30, 50, 70, 100 auf das Glas des Tachos geklebt,
die aufgeklebten Skalen von Wolfgang Stärk waren natürlich noch besser.
Einfachste praktische Lösung.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ist eine Anzeige in Km/h nicht sowiso Zulassungs-, TÜV- relevant?
Grüße Christoph
(30.12.2020, 11:55)perlen schrieb: Hallo,
So habe ich es auch. Hab mir Aufkleber machen lassen und aufs Glas geklebt. Einfach, günstig, für mich völlig ausreichend und optisch ansprechend.
[Bild: IMG-20201111-202952.jpg]
Zitat:Oder fährst Du bei den moderneren Corvettes auch immer mit den US-Einstellungen herum?
Nein, aber es mir egal, ob ich mit einer Meilen- oder km-Skala rumfahre, weil es für mich keinen Unterschied macht.
[Bild: 40208375ar.png]
Mein Tacho hat beide Anzeigen, zeigt aber falsch an, weil ich ein 2,73er Diff verbaut habe.
Zufällig kann man die Geschwindigkeit trotzdem leicht umrechnen, weil bei mir 10 mp/h genau 25 km/h sind King  (lt. Navi)
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
(30.12.2020, 16:45)Grauwe schrieb: Zufällig kann man die Geschwindigkeit trotzdem leicht umrechnen, weil bei mir 10 mp/h genau 25 km/h sind King  (lt. Navi)
Ein Bruder im Geist 😊 Auch anderes Diff, Miles mal zwei sind exakt km/h bis etwa 120.
Viele Grüße, Martin
18436572
Schafft man denn die Anpassung der Geschwindigkeit nicht mehr mit den erhältlichen verschiedenen Antriebszahnrädchen bei
so langen Achsen ?
Da haben wir tatsächlich exakt die gleiche Krankheit Martin. Ich fahr bei angezeigten 50mph ebenfalls 100km/h.
Ob das ein anderes Diff als ursprünglich ist muss ich allerdings noch schauen.
Wenn ich allerdings mal rechne, liegt der Fehler bei ca. 20-25% (50/60). Verbaut sein sollte bei mir ein 3,36er. 3,36/1,22=2,75. Somit wäre es naheliegend, dass ein 2,73er verbaut ist (Gedankenfehler oder korrekt so?) Ich habe keinen Vergleich, aber was man hier so liest sind die 2,73er unten raus relativ lahm und so fühlt sich das bei mir eigentlich nicht an.
@Lukaaas, ich weiß nicht was das 2.73 im 1. für eine Übersetzung hat. Mein 3.08 hat 2.2 im ersten Gang, das ist sehr lang (M21 Close Ratio). Ursprünglich war ein 3.55 drin.
Raus kriegst Du das relativ einfach auf einer Bühne mit Hinterräder drehen und Kardanumdrehungen zählen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Tacho Zählwerk driver53 3 1.935 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 1.624 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 1.684 12.08.2021, 19:05
Letzter Beitrag: daabm
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 8.008 01.04.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
  Stecker für Tacho / Zusatzinstrumente louis9 13 3.869 18.02.2021, 10:58
