elektrische Antenne
Hallo Corette Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner elektrischen Antenne. Die Antenne mag nicht mehr ausfahren. Ein kommen drei Kabel. Weiss hat Dauerstrom 12V, Grau ist Masse und Grün ist die Steuerleitung. Zündung aus und an liegt bei Grün keine Spannung an. Erst wenn ich das Radio anschalte, liegen 12V an der Steuerleitung an. So wie ich es verstanden habe, soll es auch so sein. Kann mir keinen Reim machen, warum die Antenne nicht mehr ausfährt. Habe eine neue und die alte Antenne, bei keiner tut sich was. Jetzt habe ich was von einen Radio, oder Power Antenna Relay gelesen. Kann das die Ursache sein?
Vielen Dank für die Rückmeldungen und Hilfe
Markus
Jep, Antenne fährt erst aus wenn Radio turn on.
Was das Problem angeht, kann ich dir leider nicht helfen.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Die Antenne muß nicht nur raus, sondern auch wieder rein. Dafür ist das Relais zuständig. Sieht man aber eigentlich gut im Schaltplan.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich grab das mal wieder aus.
Die Elektrische Antenne bei meiner möchte auch nicht mehr ausfahren.
Das Relais konnte ich bereits ausschließen, ebenso läuft der Motor der Antenne mit einem 12V Netzteil sauber an nach dem ich diese ausgebaut hatte.
Nach dem ich die Antenne zerlegt habe war klar, das Plastekabel das die Antenne aus- und einfährt ist gebrochen.
Nun gibt es bei den Händlern einen Power Antenna Repair Kit.
Diese zeigen aber auf den Bildern nur eine "Einstab"-Antenne, vorhanden ist ein Teleskopmast.
Ist der Teleskopmast bei meiner 82er original? Option Code U75 für Power Antenna
Repairing an Electric Antenna - C3
Das beschreibt ziemlich genau mein Problem und es ist die selbe Antenne.
Welche Teile brauche ich nun wirklich und woher?
Toni
Hätte freundlicherweise jemand den Querschnitt, Länge und Lochdurchmesser des Massebands der Antenne für mich.
Hab meins leider beim Auto vergessen wie auch den Schaltplan. Es war an einer Stelle etwas aufgedröselt und soll ersetzt werden.
Edit:
Hab grad noch gesehen das die Antenne 3 Ground Straps hat. Ich meine das von der Unterseite der Antenne an das hintere Ende des Rahmens.
Grüße und schönen 2. Advent
Toni
Ich glaube zwar ich texte hier nur so für mich...
Aber was solls?!
Habt ihr eine Bezugsquelle für gute Kabeldurchführungen in der Größe wie man sie für die Corvette braucht?
Zum Beispiel anzutreffen bei:
- Kabel zur Power Antenna (bei Body Mount 4)
- Batteriemassekabel zum Rahmen aus (Batteriemulde)
Jeweils ca 45mm Durchmesser der Bohrung.
Alles was ich bisher fand sieht aus wie nicht mal 1mm dicke Gummimembrane, nicht die fetten stabilen Klötze wie in der Corvette.
Sei doch net so frustrierend 😎😋 Amazon oder ebay tuts da völlig. Wer den Such-Aufwand nicht scheut, kriegts bei Ali Express für 1/4...
Viele Grüße, Martin
18436572
Sorry, scheinbar bin ich dafür zu doof.
Sowas hier will ich nicht:
[Bild: 518MQeFRBHL._AC_SL1100_.jpg]
Das sieht einfach zu labberig aus.
Abgesehen davon das ich keine in der Größe 45mm finde...
Sowas schon eher, aber auch da Fehlanzeige bei Größe 45:
[Bild: 51EgEd8HfnL._AC_SL1000_.jpg]
Das käme auch noch in Frage ist aber mit 29€/Stk auch ziemlich teuer.
[Bild: 718MNV2w3NL._AC_SL1500_.jpg]
Ali Express kenn ich mich nicht aus bis jetzt.
Die Frage ist natürlich ob man mit Kabeldurchführung den richtigen Suchbegriff hat.
Ich such mir echt den Wolf und bis auf das letzte hab ich noch nichts richtig zufriedenstellendes bzw in der richtigen Größe gefunden.
Für weitere Vorschläge bin ich gern offen.
Toni
Versuche es mal mit "Kabeltülle"
beste Grüße, Robert
Toni,
wenn Du Teile für ein amerikanisches Auto suchst, wo Zoll und Inch gelten, wirst Du mit deutschen Suchbegriffen und Maßen nicht weit kommen.
Könnte Dir jetzt empfehlen, Dir mal den Katalog von Paragon (Corvette) runter zu laden und den mal durchzuschauen, da dort recht viel bebildert ist. Da finden sich dann evtl. auch die englischen Suchbegriffe.
Oder Du schaust mal online bei den bekannten Vette-Teile-Händler im Ursprungsland mal durch nach z.B. "Grommet", dann findet sich so etwas z.B.
https://www.corvettecentral.com/search?C...t&count=54
Die Suche kannst Du dort dann auch auf das Baujahr noch einschränken.
Grüßle
Jens
  Elektrische Antenne Biz 6 723 17.11.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Biz
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 5.236 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.239 05.11.2024, 08:50
  Antenne neu befestigt perlen 1 2.080 18.05.2023, 00:28
  82er CE el. Antenne Thehanseh 5 4.437 14.03.2023, 00:32
Letzter Beitrag: ratprof
