Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz/schwarz
Guten Morgen
Meine Lady macht mir im Kaltstart zu viele Umdrehungen.
1800 U/min.
Finde ich etwas heftig für meinen Geschmack.
Was ist den normal im Kaltstart?
Wie kann ich die runterregulieren, Serienvergaser Quadrajet.
oder bekomme ich eine Anleitung für den Vergaser auf Deutsch?
Schwarz ist bunt genug!
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Eine deutsche Anleitung gibt es m.W. nicht - vielleicht hilft das hier:
https://www.hemmings.com/stories/article...adjustment
Ansonsten gibt's auch jede Menge YT-Videos zum Thema "Rochester Quadrajet Choke Adjustment".
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
25.10.2020, 16:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2020, 16:30 von kalle1.)
Hi, hast du E-Choke? Dann reguliert sich das doch von selbst runter sobald Temperatur rein kommt. Die DZ ist doch in kaltem Zustand immer höher oder auch wenn sie warm ist?
Wie hoch war sie denn sonst?
Was natürlich sein kann ist dass dein Choke hängt, hatte mal das selbe Problem nur umgekehrt, das lag auch am Choke, neu eigestellt und gut war.
Gruß Kalle
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hi, Vergaser rechte Seite (Beifahrer) ist so eine runde schwarze Dose, wenn da Kabel ran geht ist elektrisch, müßte bei deinem Bj. eigentlich elektrisch sein. Wie gesagt , ich hatte das auch mal nach der Winterpause. Da ist neFeder drin die sich erwärmt und die Klappe am Vergaser öffnet. Die Feder kann sich ermüden , dann mußt die Dose leicht drehen um die Feder wieder leicht zu spannen .
Lass mal 2 Min. laufen und gib dann kurze Gasstöße dann müßßte mit steigender Temperatur die Drehzahl runtergehen und schau auch mal ob die Klappe leicht läuft , kann sich verhaken, zumal nach der langen Standzeit kann das schon mal passieren, ist bestimmt nichts großes. Meine hat kurz bis zu 2000 wenn ich sie anlasse ist aber nur ganz kurz dann geht sie schrittweise runter bis zu den normalen 850U/min.
Bin mir sicher dass das am Choke liegt.
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Was hast du für ne Vergaser Nr. ? ist der Original?
Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Hallo Kalle
Danke für die Info.
Ja die schwarze Dose ist bei mir auch dran so wie auf dem Bild.
Vergaser müsste Original sein.
Nach der Nummer schaue ich heute Abend.
