Spurtreue bei abruptem Gasgeben
Ich habe das Problem das bei abruptem Gasgeben und auch Fuss vom Gas die Vette sich quer "verwindet". Sehr schwer zu beschreiben... fährt sich aber doof bis gefährlich. Ich frag mich jetzt wo ich mit der Fehlersuche ansetzten soll.... An der Radaufhängung oder eher Antriebsstrang. Also Differential und Antriebswellen.
Vielleicht kommt einem das ja bekannt vor.  OK!
Wort wegen Augenschmerzen geändert! JR
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.  OK!
Das Problem hatte ich am Anfang ganz plötzlich währensd einer Fahrt mit der C3. Sie war schlicht nicht mehr Fahrbar.
Bei Gas zog sie nach links, bei Gas weg nach rechts und bremsen wurde plötzlich zum Abenteuer.
Bei mir waren es damals die Bremssättel, neue Bremsflüssigkeit rein und gut entlüftet.
MfG Christian
Quer verwindet ? Da würde ich auch mal die Motorlagerböcke checken , sowie die vordere stabilizer bar ( Stabilisator ).
Bei mir ist es genau anders rum. Bei Gas nach rechts und gas weg nach links. Aber auf die Bremse wäre ich jetzt nicht gekommen. Wie hängt das zusammen und warum zieht sie nicht zur Seite wenn man langsam gas gibt?
Aber ich werde es mir mal anschauen....
(27.09.2020, 19:37)Wesch schrieb: Hallo
Also es fühlt sich zumindest so an als wenn das Problem hinten wäre... Die Motorlagerböcke nach dem optischen Eindruck prüfen oder wie?
Ja, zuerst mal optisch. Besser wäre natürlich ein Test, also Motor anheben , aber man kann alles übertreiben.
Hinten ! Da vielleicht mal den Gummipuffer vorne am Diff checken. Sollte zwar eher zu Hopstsern bei Vollgasgeben führen, aber
man weiss ja nie.
Klingt für mich mehr nach ausgeschlagenem Fahrwerk. Vorne Querlenker, hinten Trailing Arms. Buchsen und Befestigungen prüfen. Hinten auch mal hochheben und schauen, ob sich das Rad senkrecht "kippen" läßt -> ausgeschlagene Yokes. Aber die hätten bei dem, was Du beschreibst, keine Karten im Spiel, das spielt nur in Kurven eine größere Rolle.
Die Motorlager würde ich ausschließen, die haben keinen Anteil am Fahrwerk. Und der Stabi ist dabei auch nicht beteiligt, wenn Du nicht in der Kurve bist.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich vermute auch irgendwas mit dem Fahrwerk..... ich werde mal sehen ob ich die Tage mal auf ne Bühne komme. So stehend in der Garage kann ich absolut nix feststellen.
Ich bin bei Martin. Trailing Arms würde ich zuerst anschauen. Auch die vorderen Querlenker und deren Buchsen prüfen. Fahrwerk richtig eingestellt?
Good luck...
Ich würde mal die Shims an den Trailing Arms kontrollieren. Normalerweise sind die Dinger gegen Verlieren gesichert.
Gelegentlich sind sie aber nicht so befestigt, wie sie es sein sollten. Dann kann es passieren, dass ein paar davon verloren gehen und die Trailing Arms am vorderen Bolzen Bewegungsfreiheit gewinnen. Man merkt es recht eindeutig beim Fahren, dass etwas falsch ist.
Fragt nicht, warum ich das weiß...
  Spurtreue Didi_HB 3 3.369 28.09.2020, 19:39
Letzter Beitrag: Daedalus
  Bremspedal baut beim Gasgeben Druck auf YouKnowMO 4 4.928 30.08.2020, 18:37
Letzter Beitrag: YouKnowMO
Smile Schluckauf beim Gasgeben Dragonheart64 26 11.647 30.08.2014, 07:44
Letzter Beitrag: Dragonheart64
  Rucken beim Gasgeben jl84 10 4.555 12.06.2013, 11:55
Letzter Beitrag: Fitje
