Themen: 15
Oberbayern
Baureihe:
C 7
Baujahr,Farbe:
5/2016 Weiss/Schwarz
Baureihe (2):
Mustang Mach 1
Baujahr,Farbe (2):
7/22 Hellblau
Baureihe (3) :
Toyota GR Yaris FL
Baujahr,Farbe (3) :
Grau
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Hallo erstmal, habe nächste Woche den jährlichen Kundendienst bei meiner C7 (wird jetzt 3 Jahre).
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht mal das Differenzialöl wechseln lassen soll. Wird ja empfohlen (bei Rennstrecke), steht aber nicht im Kundendienstheft...
Lasst ihr das Diff-Öl wechseln....???
Gruß Markus
Themen: 15
Sauerland
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, shark grey
Wechseln lasse ich das Öl in jedem Fall, eine Lebensdauerfüllung klingt gut, aber scheint mir unrealistisch.
Wenn ich mich nicht irre, ist der Ölwechsel für 60.000km vorgesehen, aber wenn Du auf der Rennstrecke fährst, würde ich es früher wechseln.
Persönlich würde ich die Hälfte des Wechselintervalls wählen, also 30.000 km.
Im Zweifelsfall lieber viel zu oft wechseln, als etwas zu spät.
Bei mir kommt beim ersten Wechsel das Motul Gear 300 LS rein, der steht an, wenn ich den größeren Kühler mit Thermostat einbaue.
Götz
Themen: 7
Kreis Germersheim
Baureihe:
C6 Coupe
Baujahr,Farbe:
2008, Schwarz
Kennzeichen:
GER-X888
Ich habe es bei meiner C6 bei ca. 80tkm wechseln lassen und es kam eine üble schwarze Brühe raus.
Normalerweise hat das Öl die Farbe eines leckeren hellen Bierchens.
Fazit: Unbedingt Wechseln. Wann? Vom Gefühl her irgendwann alle 30-50tkm.
Kostet ja nicht viel und ist keine große Aktion.
Daniel
Themen: 15
Oberbayern
Baureihe:
C 7
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
Mustang Mach 1
Baujahr,Farbe (2):
7/22 Hellblau
Baureihe (3) :
Toyota GR Yaris FL
Baujahr,Farbe (3) :
Grau
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Super...danke für die Infos.
Hab zwar erst 15`Km, aber mit Track... dann lass ich es lieber wechseln...
Themen: 36
(25.04.2019, 11:39)goec2468 schrieb: Bei mir kommt beim ersten Wechsel das Motul Gear 300 LS rein, der steht an, wenn ich den größeren Kühler mit Thermostat einbaue.
Bei der C6 wird das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-
140 empfohlen, wegen der höheren Temperaturfestigkeit, da die Differenziale doch sehr heiß werden. Motul hat übrigens auch Öle mit 75W-140, das 300er ist wohl nur ein 75W-90.....
Themen: 15
Sauerland
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, shark grey
Jetzt habe ich mal in der Bedienungsanleitung nachgesehen:
Das Hinterachsöl soll alle 72.000 km gewechselt werden, das Schaltgetriebeöl auch, aber nur "bei starker Beanspruchung".
Das originale Differentialöl ist übrigens auch ein 75W90 LS Öl (88862624 - Gm/Ac Delco Dexron Ls Gear Oil (75W90)), ob das synthetisch ist, ist schwer herauszufinden, aber ich denke eher nicht.
Da wir einen Kühler für das Differentialöl haben, reicht mir das 75W90 völlig.
Götz
Themen: 39
Oberlausitz
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2017 CR Yellow
Baureihe (2):
C3 Wide Body
Baujahr,Farbe (2):
1972 grau
Baureihe (3) :
SRT Viper
Baujahr,Farbe (3) :
2013 adrenaline red
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Hi! Wieviel Öl benötigt man für den Wechsel? Steht leider nicht in der Anleitung oder ich bin zu doof, es zu sehen ... ;-)
Grüße - Jörg
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
20.07.2020, 13:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2020, 13:11 von BAD BOY 2015.)
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 5
Ich habe dieses von Ravenol als Ersatz für das ursprüngliche ÖL von AC Delco verwendet.
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/...-rhp-75w90
Das Original ist ziemlich überteuert in Deutschland.
