Z06 Alufelgen - Gutachten - Eintragung in Zulassungsschein
Ich war gerade beim Pickerl machen (TüV). Da wurde mir gesagt, dass ab sofort bei jedem Pickerl machen, ein Foto vom Auto
mit hochgeladen werden muss.
Vor einigen Jahren habe ich mir die Z06 Felgen gekauft. Es gibt leider kein Teilegutachten dazu. auch fehlt mir die Traglast der Felge.
ich habe vorne die 17" und hinten die 18".
Um ein Gutachten machen zu lassen, brauche ich die Traglast. So ein Gutachten kostet dann 350,- + Ust. Boah.. viel Geld.
Hat jemand von Euch ein Gutachten, oder wie habt ihr die Eintragung machen lassen?
LG
Luke
Ich weiß von mind. einem Fahrzeug, welches gleich bei der 21er C5 Z06 17“ mit OEM C4 Bereifung eingetragen bekommen hat.
Für OEM Felgen wird es kein GA geben, braucht es auch nicht. Für Traglast mal auf der Anschraubfläche gucken.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
bei mir wurden vor dem Kauf auch irgendwelche C6 Felgen montiert, die ich hier in D eintragen lassen musste. Mit den Teilenummern auf der Felge habe ich den Hersteller ausfindig gemacht und an den Support geschrieben, man hat mich daraufhin mit den Traglasten versorgt. Die Vorlage der ausgedruckten Mail hatte dem TÜV gereicht. Kosten lagen bei mir in gleicher Höhe. Kann dir nicht sagen, ob das Z06 Felgen sind - sie sehen sternförmig (5 Speichen) aus.
Stefan
Hallo Luke, um die Felgen eingetragen zu bekommen, brauchst du ein Gutachten von einem Ziviltechniker. Hab das ganze mit Felgen von einer C6 LS3 gemacht. Du brauchst einen Nachweis über die Achslasten (Kopie Zulassungsschein einer Z06), die sollten mit der C4 übereinstimmen, wenn die passen ist das Gutachten kein Problem. Hab das Gutachten über TÜV Süd Automotiv machen lassen. Um die 350.- wirst du nicht rumkommen.
LG Thomas
V8! Was sonst...
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch hinzufügen, dass nicht nur die Traglast eine Rolle spielt. Du darfst aufgrund der anderen Felgen die Spur nur um max. +2% verbreitern und der Abrollumfang der neuen Reifen muss auch innerhalb einer Toleranz sein. Ich spielte das letztes Jahr mit einem anderen Auto durch, daher ist mir das Thema mit anderen Felgen noch gut in Erinnerung.
P.S. Ein Bild der C4 mit den Z06 Felgen wäre schön dumdidum
LG Christian
(11.05.2020, 13:48)ChrisB82 schrieb: Der Vollständigkeit halber möchte ich noch hinzufügen, dass nicht nur die Traglast eine Rolle spielt. Du darfst aufgrund der anderen Felgen die Spur nur um max. +2% verbreitern und der Abrollumfang der neuen Reifen muss auch innerhalb einer Toleranz sein. Ich spielte das letztes Jahr mit einem anderen Auto durch, daher ist mir das Thema mit anderen Felgen noch gut in Erinnerung.
LG Christian
Hi
Anbei zwei  Fotos meiner Kleinen...
Es wäre echt supi, wenn jemand mir das Gutachten der Z06 Felge zumailen könnte - als Muster/Vorlage.
DANKE im Voraus.
Luke
Bist Du sicher das dies originale C5 Z06 Felgen sind??
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
HI
ich habe diese bei Ecklers als Z06er Felgen gekauft.
Ich glaube schon..
Anbei ein besseres Foto..
Luke
Das dürfte schwierig sein weil diese Felgen nicht mehr als GM Teile verfügbar sind.
Die wurden nur auf den 2004er C5 Z06 verbaut.
Die Nabendeckel sind auch nicht original GM.
Ich denke nicht das in den Speichen innen GM Logos zu sehen sind.
Corvetteproject
Hi Luke,
ich tippe auch auf sogenannte "Repro" Felgen welche es z.b. hier gibt. Nur mit eintragen wird es sicher schwierig dumdidum
https://www.oewheelsllc.com/CV04-18105-c...tyle-wheel
https://www.oewheelsllc.com/Corvette-Z06-Wheel-chrome
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Smile Anzugsmoment Alufelgen Didi C4 75 27.918 11.04.2024, 18:16
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Eintragung Fächerkrümmer Dave-James-Power 2 1.551 28.02.2024, 21:08
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
  9.5x17 und 11x17 Sawblades Eintragung? corvetteXandi 11 10.262 21.01.2020, 13:02
Letzter Beitrag: usc-driver
  Briefkopie für Eintragung Momo "Millenium" Lenkrad in 87er C4 jockey27 20 10.988 22.04.2019, 23:55
Letzter Beitrag: mlviper
  Corvette C5 Z06 Felgen Eintragung? corvetteXandi 7 5.905 01.11.2018, 12:10
Letzter Beitrag: andree
