Motorschaden nach 19.500km
nein kann man nicht, in den letzten 10 Jahren über 200 LS Motoren gemacht im Schnitt so 20-25 pro Jahr. Wir bauen diese Motoren für alles auf, für swaps in alles was 4 Räder hat bis hin zu allen Motorsportbereichen wie Rundstrecke, European Drift challenge, Offroad trophy, Ultra4 racing, Rock crawler und neuestens Ultraleicht Flugzeuge. Viele davon werden gebraucht gekauft und eben dahingehend modifiziert und von Grund neu aufgebaut und bei dem Einsatz geht schon mal was kaputt wenn wieder mal ein Ultra4 länger am Dach liegt
natürlich gibt es auch genügend Motorschäden bei Strassenfahrzeugen die oft selbst verschuldet sind was natürlich niemand gern zu gibt. Aber ja, die ersten LT1 Jahre hatten schon mal Probleme mit Lagerschäden.......
Ach so, ich dachte das wären alles Straßenmotoren die im Eimer waren. haarsträubend
(05.05.2020, 16:52)knork schrieb: Könntest Du bei Gelegenheit mal einige Links dazu hier lassen? Knutsch Feixen
Wenn ich sie wieder finden würde gern.
Ich hab in einem amerikanischen Journal vor längerer Zeit einen ausführlichen Bericht gelesen über den GT4 Camaro.
Da war von Pratt & Miller Mitarbeiter auch beschrieben worden welche Lager sie verwenden, dass eine andere Nockenwelle verbaut
wird, der Motor natürlich nicht mehr über das AFM und die Serien Lifter verfügt. Und  wenn ich mich richtig erinnere auch ohne
verstellbare Steuerzeiten. Wohl auch aus Gründen der Standfestigkeit.
Die Nockenwellenverstellung wird trotz cam phaser blocker bei hohen Drehzahlen ungenau und flatter anfällig, deswegen bauen wir die auch auf LS3 Nockenwellenräder mit VVT delete um. Nicht ganz einfach weil Nockenwelle umgepinnt werden muss aber stabilerer Antrieb
Sehr interessantes Thema !
Solche Beiträge sind das Salz in der Suppe.
Danke dass du uns an deinem Detailwissen teilhaben lässt 👍
Ein wirklich sehr interessantes, aber auch wieder erschreckendes Thema.
Kriegt man ja wirklich Stehhaare.
Zieht sich das durch alle Baujahre mit dem LT1, speziell Automatik
oder auch Schaltfahrzeuge?
Habe zwar keine C7, nur den LT1 Camaro 2018
mit der selbigen Maschine als 6 Gang Handschalter.
Was kann man denn gegen solche Schäden im Vorfeld selber machen?
Gruß Jürgen
Tongue
LT1 kommen schon mal so an zum revidieren  Feixen
[Bild: motorehjwk.jpg]
Uhh, jetzt stocherst du aber in der Wunde !
mfG. Günther
Hallo Simon,
bist ja schon mit Heinz (CCRP) im Gespräch. Meiner wurde bei Ol Skool Customs in Dieburg neu aufgebaut. Ich bin aus Rüsselsheim alles bei Dir in der Nähe.
Wenn wir beide uns vermummen (Corona) dann kann ich Dir eine ordentlich aufbereitete Maschine zeigen, absolut nicht Jugendfrei.
Dann kennst Du den gravierenden Unterschied zwischen verbessert oder von der Stange... egal wo Du hingehst.
Ralf
Auch das noch!
Servus zusammen,
kann so ein Lagerschaden auch durch zu langes Stehen kommen. Wenn sich z.B. das Motoröl kompl. absetzt
bis die Lagerschalen wieder ausreichend mit Öl benetzt werden. 20tsd km in 6 Jahren ist ja jetzt nicht wirklich
eine hohe Laufleistung...
Grüße Stephan
  Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT Jass 0 629 13.08.2025, 22:15
Letzter Beitrag: Jass
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 1.750 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 1.342 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Klackern nach 1ster Inspektion Oerg 39 19.515 10.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: maudyz28
  C7 Fehlercodes nach Trackday StevesRay 46 32.813 23.06.2022, 17:37
Letzter Beitrag: PaddyS
