Motorschaden nach 19.500km
Was ist ein AFM Lifter ?
AFM=Active Fuel Management.
Edgar
(05.05.2020, 14:35)V-POWER C5 schrieb: Was ist ein AFM Lifter ?
Die Stößel welche die Kraft von der nockenwelle auf den Kipphebel übertragen.
Bei 4 der 8 Zylinder werden 2 teilige verwendet welche über den Öldruck geöffnet oder gesperrt werden können und so die entsprechenden Zylinder „abgeschaltet“ werden können.
Dazu gibts Videos auf YouTube die das erklären(besser als ich es vermag).
Ich denke ich versuche es bei Heinz Schenk, er wurde hier ja mehrfach empfohlen.
Die Zylinderabschaltung habe ich nie benutzt (bin nie in Eco gefahren), die AFM-Lifter könnten also raus. Frage mich nur, ob dann auch das Steuergerät angepasst werden müsste und ob sich das evtl. auf die Abgasnorm auswirkt (ähnlich wie beim dauerhaften Deaktivieren einer Start-Stopp-Automatik)?
Das ist eine Gute Entscheidung.
Walter
Prost!
(05.05.2020, 13:33)popeye schrieb: Kauf auf jeden Fall keinen neuen Motor. Ich würde auch wie von Herr Moll empfohlen den Motor öffnen und überholen lassen.
Dann wie beschrieben mit anderen Lagern und ohne die AFM Lifter. Sowie es auch beim Camaro GT4 Motor gemacht wurde.
Wegen der AFM Lifter ging meiner kaputt.
Könntest Du bei Gelegenheit mal einige Links dazu hier lassen? Knutsch Feixen
LT1 Motoren sind recht günstig zu reparieren da die Teile recht wenig (verglichen mit LS7) kosten. LT1 haben einige Stolperfallen die man so gleich ausmerzen kann wie die 180 Grad Bundlager und die AFM Lifter.
neue Kurbelwellen, Lager, Kolben, etc. sind immer auf Lager und solange die Hauptlager nicht so böse mitgedreht haben das eine Grundbohrung nicht mehr möglich ist ist das problemlos zu reparieren
ich denke so an die 20 LT1 und LT4 sind hier schon durchgelaufen
(05.05.2020, 15:32)Kehrmann15 schrieb: Ich denke ich versuche es bei Heinz Schenk, er wurde hier ja mehrfach empfohlen.
Wäre meine 1. Anlaufstelle bei so einem Schaden. Da wird es auch günstiger als gleich nen neuen Motor mit wieder Schwachstellen einbauen.
Viel Erfolg Prost!
[Bild: 240204.jpg]
Mal eine Frage hier an die Profis aus der Rechtsabteilung: Kann man hier nichts mehr machen das der Händler / GM wenigstens einen Teil der Kosten übernimmt ?
Gerade bei Scheckheftpflege durch den Freundlichen , diese geringe Laufleistung Gesamt sowie mit Sicherheit nach dem Kauf in 2017 ?
Grüße Hans
Der einzige Fahrer der mir Angst einflößen kann bin ich selber.
An die 20 Motoren in einer Werkstatt! Gut, auch wenn es DIE Werkstatt ist, könnte man den c7 Motor als Schrottmotor bezeichnen?
  Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT Jass 0 665 13.08.2025, 22:15
Letzter Beitrag: Jass
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 1.798 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 1.371 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Klackern nach 1ster Inspektion Oerg 39 19.570 10.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: maudyz28
  C7 Fehlercodes nach Trackday StevesRay 46 32.936 23.06.2022, 17:37
Letzter Beitrag: PaddyS
