Kaufberatung C6 LS2 oder LS3
Der Ls2 ist meines Wissens ein absolut robuster Motor. Klar, der Ls3 hat ein paar Verbesserung durchgemacht aber das macht den LS2 ja nicht schlechter :-) Abseits von dem Aggregat und Getriebe gab es mit dem Ls3 auch eine Facelift, das vorallem den Innenraum etwas moderner in gestaltet. Aber der Motor wäre meiner Ansicht nach das kleinste Problem, macht man mit keinem der beiden was falsch. Zwink
(02.05.2020, 13:49)VettenMax schrieb: Der Ls2 ist meines Wissens ein absolut robuster Motor. Klar, der Ls3 hat ein paar Verbesserung durchgemacht aber das macht den LS2 ja nicht schlechter :-) Abseits von dem Aggregat und Getriebe gab es mit dem Ls3 auch eine Facelift, das vorallem den Innenraum etwas moderner in gestaltet. Aber der Motor wäre meiner Ansicht nach das kleinste Problem, macht man mit keinem der beiden was falsch
Danke Max
mit dem Motor habe ich es jetzt verstanden dass sich beides nichts nehmen aber was ist mit Getriebe. Wenn ich mir die LS2 modelle anschaue haben viele Getriebeschaden ist es diese Krankheit auch bei den neueren Modelle als Bj 2005 vorhanden oder habe die 6Gang auch noch getriebe Probleme?
Die 2005er sind bei Automatik und Schalter nicht unproblematisch und schwer zu bekommen weil sie noch am Ende mit der C5 Anbindung ausgerüstet sind.
Schaltgetriebe kostet um die 8.800,- als Ersatz.
Die Automatikgetriebe sind noch mit einem zusätzlichen Getriebesteuergerät ausgestattet was auch mal öfter den Geist aufgibt.
Die Elektrik der 2005er unterscheidet sich schon um einiges von den Nachfolgern ab 2006.
Kleinste Kontaktprobleme bringen den Wagen komplett aus dem Ruder.
Bei einem gepflegten Garagenfahrzeug mit lückenloser Historie würde ich trotzdem nicht nein sagen. Yeeah!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ok also deutet vieles drauf hin wenn ich ruhe haben möchte nehme Ich facelift also LS3.
Gibt es auch einen Unterschied bei LS3 wie zb. Automatik hat öfters Probleme wie Schalter oder kann ich dort nehmen was mir lieber ist?
Die Getriebeart spielt beim LS3 keine Rolle.
Funktionieren beide sehr problemlos
Corvetteproject
Vette C06,
nachdem der Werner Moll Dich nun hier so kompetent beraten hast, magst Du Dir vielleicht mal die Corvette anschauen, die Werner aktuell im Angebot hat? Empfehlungen dazu hast Du ja bereits weiter oben bekommen  Feixen
aktuelle Angebote von Molle
Peter Hallo-gruen
P.S. Und falls es doch ein seltenes europäisches GS Cabrio mit Handschaltung (allerdings außerhalb Deines Budgets) sein darf, würde ich mir unbedingt diese gelbe GS aus 2012 mal anschauen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Preislich ist da nix für den TE dabei.
Ich hab ja nun alles gehabt, LS2, LS3, Automatik und Schalter und ein handgeschalteter LS3 ist eindeutig zu bevorzugen. Ich finde auch die 6 Gang Automatik nicht so prickelnd, sie macht mir in manchen Situationen was sie will und nicht was ich will. Aber man kann mit ihr leben. Ein LS2 ist auch gut, wenn man den LS3 nicht kennt, aber dann nur als Schalter. Die alte Automatik ist in meinen Augen nicht zu kontrollieren.
Edgar
Ich hab die mit LS2 und 6-Gang Automat. Zu 95 % fahre ich im Automatikmodus, da gab's noch keine Zicken. Wenn es mal etwas flotter geht, fahre ich mit Paddel. Auf die Schaltbefehle könnte sie etwas schneller reagieren, aber mit etwas Gewöhnung klappt das auch wie gewünscht.
Walter
Prost!
Hatte die LS2 6AT und die GS mit AT fahre immer Sportm. über Paddel,besser geht's nicht ,manche kommen damit wahrscheinlich nicht zurecht, ich finde die bei der C6 Genial.
Das MT fand ich damals bei einer Probefahrt nicht so schön,zum Glück.
Gruß Thomas
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 6.223 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Fahrwerksänderungen C6 LS3 300miles 42 35.378 22.11.2024, 02:14
Letzter Beitrag: galaxy7
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 1.269 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Fahrzeugbewertung C6 LS3 Realist 81 12.877 14.08.2024, 21:51
Letzter Beitrag: Realist
  Leistungsmessung LS3 VettTony 5 1.317 04.08.2024, 13:18
Letzter Beitrag: VettTony
