P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C
#41
Das Problem sind aber die Dichtungen!!!
Die Dichtungen bis Bj. 99 haben Materialfehler und geben alle nach und werden undicht.
Wenn der Tank dicht ist würde ich lieber mit dem Problem der Tankanzeige leben.
Die Dichtungen bis 99 werden übrigens nicht mehr hergestellt.
Ich fange jetzt an die ersten Fahrzeuge auf 2000er System umzubauen weil es noch funktionierende Dichtungen gibt.
Beim 98er ist das aufwendiger weil Filter,Fuel Rail und PCM mit umgebaut werden müssen inkl. Tanks.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Mal wieder goldene Infos von dir Werner, danke. Dann wäre Techron wohl der einzig sinnvolle Versuch und ansonsten lasse ich es gut sein. Oder ist Techron bekannt dafür, die Dichtungen anzugreifen? Tank ist dicht bei mir.
Nein,
das Techron greift die Dichtungen nicht an.
Wenn Du aber einen neuen Sensor einbaust hast Du das Problem das die neuen Dichtungen nicht lange halten weil die Qualität grottenschlecht ist.
Deshalb habe ich zu Friedel Sahm geschrieben,besser drin lassen.
Corvetteproject
Das ist ja wieder Super Kopfschütteln
Was kann man dann tun?
Dichtung aus besserem Material basteln?
Gruß André
Hallo Werner,
wenn ich dich richtig verstehe, dann sollte ich meine defekten Sensor nicht tauschen. Den neuen
hab ich ja bereits von dir erhalten. Der Sensor soll nächste Woche im Rahmen vom Ölwechsel getauscht werden.
Ich möchte schon gerne wieder einen dauerhaft dichten Tank haben.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Beim 2000er kein Problem.
nur bei den alten Tanks 97- Mitte 99
Corvetteproject
Danke Werner, wie immer eine schnelle und kompetente Antwort.
Sepp
Der Sensor wurde jetzt gewechselt. Beim alten Sensor sind weder Verschleiß noch die berühmten Ablagerungen erkennbar.
Ich heb ihn mal auf, wann weiss ja nicht was der Zukunft ist.
Sepp
Kannst du schon sagen, ob die Tankanzeige jetzt wieder funktioniert?
Gruß André
Die Tankanzeige ging immer, sie ist nur dann auf Null gefallen wenn die Anzeige kurz vor halb war.
Jetzt ist der Tank ja voll. Muss erst ein paar Kilometer fahren und hoffe es funktioniert dann.
Werde aber berichten.
Sepp
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 1.017 08.06.2025, 12:13
  P0101 Mass Air Flow (MAF) System performance -B wolgru 13 4.251 26.05.2025, 14:11
Letzter Beitrag: wolgru
  C5- Kühlmittelstand Sensor art0rius1976 3 11.559 26.12.2020, 16:35
Letzter Beitrag: starbiker
Smile P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit chevyman 10 12.545 08.11.2020, 17:40
  Originalradio Hi Level Signal / Pinbelegung franzee 3 13.072 01.06.2019, 09:16
Letzter Beitrag: franzee
