Thermostat für C2 327
ich bin vergangene Woche erstmals mit meiner restaurierten Corvette gefahren und bei Außentemperaturen von ca. 18 Grad und Sonnenschein geht die Kühlwasser-Temperatur nur sehr moderat hoch.
Nachdem das Auto aus USA kommt, vermute ich fast, dass kein Thermostat verbaut wurde.
Ich habe nun von Gates passende Thermostate gefunden, die allerdings eine Öffnungstemperatur von 91 °C haben.
Welchen Thermostaten würdet ihr für unsere Regionen empfehlem - 91° oder von Mahle gibt es einen 82° Thermostaten.
Schönes Wochenende - das Wetter ist zumindest passend.
Alfred
Sind 195 F und das wäre der beste Thermostat für den Motor.
Die Motorenspaltmasse sind auf diese Temperatur ausgelegt.
Laufen die Motoren kälter, so stimmen die Spaltmasse nicht mehr.
Ist natürlich von 91 auf 80 C jetzt kein Quantensprung, aber eben da.
Nach dem Einbau des Thermostaten wirst du sicherlich den Grund des jetzt Fehlenden herausfinden.
Vielleicht ein alter versiefter Kühler oder was auch immer.
Es gibt sicherlich einen Grund, dass jemand das Ding wegbaut.
mfG. Günther
Ich denke in unseren Breiten ist ein Thermostat mit 180°F optimal. Als meine 57er aus Arizona kam, war auch nur eine Unterlegscheibe statt ein Thermostat verbaut.  haarsträubend
Matthias
180 F waren original ... warum abweichen?!
Noplan
Hatte schon den selben Fall mit ner C2. Kam sehr schwerlich auf Temperatur.
Der Motor war vom namhaften Spezi neu gemacht worden ein Jahr zuvor.
Es stellte sich heraus, dass gar kein Thermostat verbaut war.
Darauf angesprochen meinte der, dass man das gar nicht braucht.
Jaja...wenn man nicht wirklich jeden Scheiss selber macht wird man nur beschissen.
Zitat:180 F waren original
Bist du dir da sicher ?
mfG. Günther
Ja, das passt.
Wo muss die Anzeige der Wasserthempertur denn bei warmem Motor stehen? Meine steht immer bei viertel. Stimmt das?
Gruß Frank
Ich war und bin der Meinung, dass 195 F original sind.
1/4 Anzeige deutet auf einen 180 F Thermostaten hin.
mfG. Günther
  327 SB Zündung einstellen holschah 21 5.815 07.10.2025, 20:50
Letzter Beitrag: corvette
  oil cooler automatic transmission 327 c2 MPeeh 6 2.108 29.05.2025, 21:58
Letzter Beitrag: corvette 79
  327 überholen holschah 44 15.394 29.02.2024, 19:40
  65er 327 350HP ruckelt bei wenig Gas Jan Marin 24 11.294 21.08.2023, 23:08
  Federn, coil springs, 327 mit AC MPeeh 4 2.811 16.06.2023, 13:31
Letzter Beitrag: MPeeh
