Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
wie funktioniert der Scheibenwischerschalter bei einer 1981?
Ich dachte so.
1. Schalter kurz nach unten drücken Wischer wischen einmal.
2. Schalter drücken Wischwasserpumpe fördert
3. Schalter null Raste, Wischer aus
4. Schalter erste Raste , Interwallstufe wobei Drehregler gegen den Uhrzeigersinn die Zeit kürzer wird und in die andere Richtung länger
5. Schalter zweite Raste,Wischer normale Geschwindigkeit
6. Schalter dritte Raste, schnelle Geschwindigkeit
so sollte es doch sein oder?
Bei mir funtioniert kein Interwall mehr. Neues Zeitrelais wo hinter dem Beifahrersitz ist habe ich schon eingebaut. Leider keine Änderung. Den Schalter hab ich auch schon getauscht und der funkioniert auch nicht vorallem auf der höchsten Stufe läuft die Wischwasserpumpe permanent. Der Schalter wurde mir als neu verkauft. Leider habe ich keinen anderen Schalter, es könnte ja sein das dieser auch defekt ist. Was könnte ich noch tun?
Danke.
Achim
Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
So sollte es sein, ja. Was heißt kein Intervall - läuft dann gar nicht oder "normal schnell"? Ich würde auf das Poti im Schalter tippen. Belegung müßte ich googeln, aber das Poti reguliert ja die Zeit, bis das Zeitrelais nen Impuls auslöst. Sollte sich mit nem Multimeter messen lassen. Aber wenn dann auch noch WIschwasser permanent läuft, was definitv nur beim Drücken der Fall sein sollte - der Schalter ist eher nicht in Ordnung.
Leider hab ich bei ner flüchtigen Suche jetzt auch kein gescheites Schaltdiagramm für den Schalter gefunden - da muß man vmtl. länger suchen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Hallo Martin, er läuft schon aber normal schnell
Achim
Themen: 56
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 80 schwarz grau
Hi Achim,
dein beschriebener Funktionsablauf ist richtig, in den meisten Fällen liegt es am Schalter und gleich ein Tip, die Dinger sind zwar neu nicht billig aber einen Gebrauchten würde ich nicht kaufen bzw. einbauen , die sind unter umständen 40 Jahre alt und nicht besser als dein eigener (meistens)
ich hatte gerade das selbe problem (oder fast) Wischer ging nur ganz langsam das einmal nach unten ging überhaupt nicht , dann ging er überhaupt nicht mehr, am Relais lag es nicht (meistens nicht) Ha b dann die Sicherung unter die Lupe genommen und hab gesehen dass eine Seite der Sicherung irgendwie schlecht aussah, hab die Kontakte in der Box mit Kontaktspray behandelt, neue Sicherung rein und er ging wieder, dann hab ich bemerkt dass die schnellste Stufe nicht funktioniert. Hab am Schalter bisschen gedrückt und der Wischer hat funktioniert, also liegt es bei mir am Schalter , bei dir vermute ich das selbe, versuch mal deinen alten zu öffnen und zu säubern , eventuell Kontakte nachlöten , villeicht bringr es was. Manche im Forum haben den schon repariert.
Grüße Kalle
Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Achim, wenn er auf Intervall "normal schnell" läuft, ist wohl das Poti im A.... (also die Widerstandsbahn weggerieben, nur noch Metallträger -> immer auf höchster Geschwindigkeit). Wenn mich meine veralteten Eletronikkenntnisse nicht im Stich lassen, kommt hier kaum eine andere Ursache in Frage.
"Kann" natürlich auch am Delay Relais liegen, aber das geht seltener hops. Wie gesagt, schade daß ich keinen gescheiten Schaltplan gefunden habe, aber vielleicht hast ja einen zuhause liegen, mit dem Du das Relais mal "hilfsweise" ansteuern kannst. Auch wenn da ne ganze Menge Kabel reingehen 🙈
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 99
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Bei mir wurde ein Nachbau installiert. Davon kann ich nur abraten. Lieber länger suchen und NOS kaufen:
Der Schalter rührt sich wie ein ausgenudeltes Handschaltgetriebe obwohl gerademal 2-3 Jahre alt und kaum benutzt. Ich muss immer den gesamten Stift mit 2 Fingern führen, damit ich die Rastpunkte erfühlen kann. Manchmal braucht's 3-4 Versuche, bis man die OFF-Stellung gefunden hat. So ein Schrott.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Danke erstmal für die Rückmeldungen.
Was auch seltsam ist, ich dachte wenn das Interwall an ist fahren die Wischer doch nicht ganz ein oder?
@ Martin, gut das mit dem Poti ist naheliegend.
@ Kalle hast du schon einen neuen Schalter bestellt?
@ Alex ja das ist halt so mit den Reproteilen
Achim
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
so noch was gefunden von Markus.
sind denn die Motoren alle gleich beschaltet?
https://www.corvetteforum.de/showthread....=51650&pid=
Achim
Themen: 43
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978 dunkelblau
Baureihe (2): C6 GS
Baujahr,Farbe (2): 2012 torchred
03.04.2020, 09:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2020, 11:09 von Piti.)
Frage:
Hat der Intervall vorher funktioniert und hast du auch alle Teile dafür verbaut? ( Schalter, Relaise, Deckel mit Geber vom Motor.......)
Die Deckel vom Motor gibt es nicht meht zu kaufen und es werden dann welche ohne Geber verbaut und dann funktioniert natürlich der
Intervall nicht mehr!
Kann auch der Widerstand im Deckel zerbröselt sein! ( War bei meiner auch der Fall)
Grüße Piti
Piti
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
ja hat mal funktioniert.
Achim
