C7 welche Bremsscheiben und Beläge
meine Beläge an der VA sind bald fällig. Auch ist ein Rubbeln an der Bremse zu spüren daher möchte ich demnächst Scheiben und Beläge wechseln.
Gibt es Empfehlungen für Scheiben und Beläge? (Stingray, Z51)
        [Bild: 47915314xb.gif]
Nachdem ich auch das Bremsenrubbeln hatte, habe ich nach nur 1000 km nochmals neue Scheiben auf Garantie bekommen. (Die dritten, bei 50 000 km) Es ist dies die verstärkte der beiden Z51- Versionen. Und die Beläge sind Hawk Performance ringsum. Bis jetzt (c.a. 3000 km) alles ok.
Ich würde auch nur die neue Generation C7 Scheiben verwenden mit den Hawk Belägen.
Diese Kombination hat sich bei vielen meiner Kunden bewährt.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(21.03.2020, 19:44)Molle schrieb: Ich würde auch nur die neue Generation C7 Scheiben verwenden mit den Hawk Belägen.
Hast du die HAWK Beläge vorrätig für die VA?
Das Rubbeln und flattern scheint sich ja fast durch alle Baureihen zu ziehen. Woher kommt das eigentlich ? Eher von den Scheiben oder den Belägen
ich möchte keine Spielverderber sein, aber haben die HAWK Beläge eine ECE-R90 Freigabe? Ich habe jedenfalls noch keine ECE-R90 freigegebenen Alternativen für die ACDelco Beläge gefunden. Wäre schon sehr interessant.
Stefan
Bei den AC Delco Belägen steht auch keine ECE Nummer drauf.
Corvetteproject
Wellman Group mit Hawk als Tochter ist einer der weltgrößten Bremsen und Kupplungshersteller für die Autoindustrie.
Ohne Zertifizierung ginge da gar nichts.
https://carlislecbf.com/about-us/brands
https://www.hawkperformance.com/
Corvetteproject
Da es vielleicht von generellem Interesse ist, nochmal eine Nachfrage.
Nach meinem Verständnis besitzen die ACDelco Teile Erstausrüster (OE) Qualität. Von daher sollte die Zulassung dieser Teile auch ohne ECE-R90 über die Allgemeine Betriebserlaubnis gegeben sein?
Es geht bei Aftermarket-Teilen auch nicht um deren Qualität an sich, sondern um die Zulässigkeit der Verwendung. Im Normalfall sollte das insbesondere bei Bremsbelägen keine Bedeutung haben. Sollte es aber einmal zu einem richtig schwerwiegenden Unfall kommen, so kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund von nicht zugelassenen Belägen die Betriebserlaubnis erloschen ist. Wenn das im Gutachten festgestellt würde, wäre das für den Betroffenen der GAU.
Ich persönlich möchte dieses Risiko nicht eingehen, auch wenn ich von den ACDelco Belägen nicht begeistert bin. Dass sie arg stauben wurde ja schon mehrmals festgestellt. Sie sind vergleichsweise teuer und die Haltbarkeit ist auch nicht so toll (Tausch auf der HA nach 5.000km). Und für harte Trackdays sind sie wohl auch nicht so richtig geeignet.
Es ist im Übrigen auch mehr als verständlich, dass die US Aftermarket Hersteller in Anbetracht des riesigen US-Marktes kein Interesse daran haben, für eine vergleichsweise geringe Stückzahl den für ECE-R90 erforderlichen Aufwand zu treiben. Es gibt ja auch genügend hochwertige europäische Hersteller ohne ECE-R90 Zertifizierung, z.Bsp. Pagid.
Was ich persönlich überhaupt nicht verstehe, ist die Tatsache, dass von Brembo keine Teile angeboten werden. Es ist kaum zu verstehen, warum die Beläge von Brembo in Italien produziert, dann in die USA verschifft und anschließend wieder nach Europa reimportiert werden müssen. Das ist in meinen Augen sinnlose Globalisierung.
Wie immer muss am Ende jeder für sich selbst bewerten, ob es einem das Risiko wert ist.
Stefan
Dann würde ich, wenn ich dich wäre, besser gar nicht so ein schnelles Auto fahren. Das Risiko besteht nämlich bei einem Unfall, dass nicht nur die Betriebserlaubnis erlöscht, sondern du könntest dir dabei sogar weh tun!
  Welche Quickjack Hebebühne für die C7 ZO6_Racer 21 6.406 03.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Chevyvette90
Brick Bremsscheiben KeepRacing 117 105.450 22.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: popeye
  Neue Starterbatterie ..... aber welche? Fisherman 34 21.013 25.04.2023, 19:30
Letzter Beitrag: goec2468
  welche Reifen kaufen Raischu 9 16.192 12.05.2019, 19:08
Letzter Beitrag: V8rocks
  C7 Bremsscheiben bärtu 15 12.487 20.03.2017, 14:41
Letzter Beitrag: bärtu
