Meinungen zu Auspuffanlage für 72er mit BB 427
... noch eines zu diesem Paket das wieder Hoffnung macht King
Update: Anhang entfernt ... siehe unten
... passion & pain to power. I'll be back soon King
Letzten Samstag hab ich dann das Thema Hitze im Motorraum mit in die Auspuffsanierung integriert. Einfacher als erwartet, das Band war zumindest bei der Verarbeitung brauchbar.
Anmerkung: ich scheitere beim Hochladen der Bilder. Einige gehen andere nicht :(
Vor allem sind die Bilder so schön klein das man fast nichts erkennt....
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Bilder mit picr.de hochladen OK!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
... so sah die "Reduzierung" der Anlage vom Sammler bis auf 2" aus ...
[Bild: 38003371ht.jpg]
[Bild: 38003363rb.jpg]
und dann waren die Rohre auch noch 20 cm ineinander gesteckt um den Staudruck "nicht zu verlieren".
[Bild: 38003373pv.jpg]
...zum Ende war dann noch mal die Tüte zu gemacht. Durch die vielen undichten Schweißnähte hats aber dann doch ganz gut geklungen ; ) Von Flow kann aber wohl weniger gesprochen werden.
[Bild: 38003365gl.jpg]
Ab hier der Hitze-Stop-Teil ...
[Bild: 38003372tr.jpg]
[Bild: 38003366yd.jpg]
In Summe sind 20 Meter verarbeitet, trocken gewickelt mit Handschuhen.
[Bild: 38003370yj.jpg]
[Bild: 38003367qz.jpg]
Das Bild unten sind die neuen Teile von M&F in 2,5".... Samstag geht es weiter - sofern ich eine Krümmerdichtung finde die passt.
[Bild: 38003361zv.jpg]
DANKE OK! für die Tips zum Bilder hochladen. Hat fukzionuckelt  Idee
Thema war bei der Hitze unter der Haube nicht nur die "Wärme" im Ansaugsystem. Nach der Demontage des Krümmers bröselte die Ummantelung eines Kabels an der neuen Lichtmaschine (siehe kleines Foto). Hier soll ein softes Hitzeschild eingebaut werden.
Der "Silver Surfer" sieht so aus als warte er schon hungrig auf seine Freilassung in die Sonne 2020.
[Bild: 38003516bd.jpg]
Das schaut doch mal prima aus!
Mich würde mal interessieren, wo die beiden Flex-Joints hinkommen. Mach´ doch mal ein Foto wenn alles eingebaut ist (hättest Du wahrscheinlich ohnehin gemacht!?!).
Viel Erfolg beim Einbau!
Gruß...
René
P. S.: Ich bin mir sicher, der Sound wird großartig sein!
P. P. S.: Sei nicht enttäuscht, wenn sie am Anfang noch etwas zurückhaltend klingt. Der "Ton" ist schon da... aber das volle Volumen vom Sound ist erst nach ein paar hundert Kilometer vorhanden.
@René
Es ist vollbracht, die neue Sound- und Abgasanlage ist unter dem kleinen Surfer montiert. Von der handwerklichen Arbeit der Werkstatt bin ich "entzückt".
[Bild: 38135233yj.png]
Die Teile aus dem Baukasten bei M&F sind harmonisch integriert, als wenn es schon immer so sein sollte. Da die Rohre auf beiden Seiten doch sehr nach an der Ölwanne liegen will ich diese auch noch mit dem Titanband umwickeln...
[Bild: 38135234vx.png]
...an der Anlage waren Halter verbaut die eine neue Gummi gelagerte Aufnahme am Rahmen bekommen haben.
[Bild: 38135236sx.png]
Eine der Zuleitungen am Starter war ja angekokelt. Um das in Zukunft zu verhindern haben wir ein Schutzschild installiert.
Passung ist auch beim großen Anlasser sehr gut (siehe Fotos unten).
[Bild: 38135235bo.png]
[Bild: 38135237ue.jpg]
[Bild: 38135232sf.png]
Zwei weiterere Punkte die nach Verbesserung "schreien":
1. die Getriebeölleitungen zum und vom Kühler ist unschön und war schon mehrfach undicht. Was wäre eine nachhaltige Lösung hier ?
[Bild: 38135231nx.jpg]
2. ich will dabei auch die Benzinpumpe austauschen, der Abgang liegt ungünstig und lässt sich nicht drehensieht. Sie sieht auch nach low budget China aus - oder liege ich hier falsch ?
Ich hätte gerne was solides, am besten mit verschraubten Leitungsanschlüssen. Vergaser ist ein Holley 650 Double Pumper.
.... der Silber Surfer würde auch was Gebrauchtes aus dem Forum nehmen  OK! Angebote sind willkommen.
[Bild: 38135473zw.png]
I
Sieht sauber aus... aber das ist sicher auch eine schöne Ölwannenheizung geworden!?!
Bin mal gespannt, wie das klingt!
Gruß...
René
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.691 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 159.988 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.646 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 4.204 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.962 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
