Verdampfer
Solche Set´s sind nur zum auffüllen.
Dazu muss noch ein Restdruck im Klimasystem vorhanden sein.
Wenn die Anlage komplett leer ist, ist sicherlich auch Luft im System, und muss zuerst mit einer Vakuumpumpe evakuiert werden.
Gruß André
Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist ja so, dass die Kältemittel sehr flüchtig sind und dadurch mit der Zeit aus dem System verfliehen. Vermutlich wird sich das dann im Umkehrschluss mit normaler Luft füllen ? Wenn dem so ist  hast Du dann sicherlich Recht. In der Regel kannst Du erst befüllen wenn man normalerweise evakuiert, trocknet und dann befüllt. Wie das mit solchen Dosen dann funktioniert?? Nur wenn tatsächlich dann ein Vakuum vorhanden ist, denn sonst müsste man tatsächlich die Luft komprimieren was nicht gehen wird.
@stumpjumper76
´´ Nur wenn tatsächlich dann ein Vakuum vorhanden ist, denn sonst müsste man tatsächlich die Luft komprimieren was nicht gehen wird. ´´
LUFT KANN SEHR WOHL KOMREMIERT WERDEN!!! Wie füllst du z.B. deine Reifen.
NEIN !!!! Es kann immer, auch mit Restdruck im System KM nachgefüllt werden.
Es gibt eine ND-Seite= Saugseite + HD-Seite =Druckseite im System.
Zum normalen Nachfüllen sollte erst Vacuum im System herrschen,dann wird das meißte KM eingesaugt,der Rest wenn der Kompr. läuft.
Mann kann auch mit einer Pumpe das ganze KM ins System drücken,u.dann die Klima in Betrieb nehmen.
Ok also sollte das Nachfüllen dann ja funktionieren mit so ner Flasche
Das kann ja alles funktionieren,vielleicht!
Aber wie macht ihr den Ölwechsel/Austausch?
ein ordentlicher Klimaservice beinhaltet ja auch den Ölaustausch.
Ich möchte mal sehen wie jemand mit so einer Flasche,mit Restdruck im System nachfüllt.
Mit einem Klimagerät und dem richtigen Druckaufbau geht das.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Wenn du nicht 2 Rechte Hände hast.
Nur woher weißt du wieviel KM evtl. noch im System hast.
Anlage kann auch ÜBERFÜLLT werden.
Laß nen Profie rann,kostet nicht die Welt.
KM R134a ist extrem teuer geworden. Großhandel min. um 60-80€ per Kg. Geh zum Profie ,da haßt du die Gewißheit.
@ Molle ´´Ich möchte mal sehen wie jemand mit so einer Flasche,mit Restdruck im System nachfüllt. ´´
Wenn der Komr. läuft über die ND-Seite, da saugt der Kompr.an.
Ok,das würde gehen.
Corvetteproject
(05.02.2020, 16:13)Barbos schrieb: Dieses set ist viel günstiger!
https://www.easyklima.at/easyklima-starterkit-r134a
Es handelt sich hier ja um ein Propan/Butan Gemisch. Man kann es auch mit LPG Gas auffüllen. Ist noch günstiger. Funktioniert wunderbar.
Leider aber illegal und die Betriebserlaubnis erlischt. Also weiter America First.
Nur als Anmerkung.
Gruß Franz
Die Klimaanlage funktioniert genauso wie der Kühlschrank zu Hause. Ein Kompressor zieht das Warme Gas ab komprimiert dieses . Das warme Gas gelang nun zum Kondensator, der durch den Fahrtwind gekühlt wird und das Gas wieder verflüssigt.
Das flüssige Kältemittel gelangt nun zum Luftkühler im Innenraum des Fahrzeuges und wird in diesen entspannt.Daraus folgt eine Entspannungskälte und Entspannungsgas. Die Warme Luft von außen durchströmt den Kühler und kühlt die Luft stark ab. Die Luft von außen durchströmt den Kühler, die Feuchte Luft kondensiert am Kühler und läuft am Boden des Fahrzeuges ab. Das Kältemittel verdampft im Kühler und wird vom Kompressor wieder angesaugt und Verdichtet, im Kondensator verflüssigt, der Kreislauf schließt sich so. Vakuum braucht man dazu um das Kältemittel einzuziehen und ge. gef Luft aus dem System zu bringen.Ohne Vakuum bekommt man eventuell nicht die gesamte Menge an Kältemittel in das System da bei einer warmen Anlage zu viel Entspannungsgas anfällt und ein Druckausgleich zur Kältemittelflasche stattfindet.
Sollten noch fragen offen sein schreibt mich an.
Fg Michael
Prost! Na dann, Prost !
