Themen: 71
Baureihe: C5 EU-Modell
Baujahr,Farbe: 2001 Silber
04.02.2020, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2020, 23:55 von Barbos.)
Hallo Leute, ich möchte meine Klimaanlage desinfizieren mit dem Liquimoly 4087. Wo sitzt denn der Verdampfer von der C5? Weis das jemand?
Achja und welches Kältemittel ist ist befüllt? Das r134-a oder R12?
Themen: 46
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 01 black EU MT
Baureihe (2): Mustang GT
Baujahr,Farbe (2): 2017 white
05.02.2020, 07:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2020, 07:31 von stumpjumper76.)
R134a müsste auch irgendwo im Motorraum zu finden sein.
Bekommst Du hier : Klick
Und eine Anleitung ohne Gewähr hier : Klick
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
(04.02.2020, 22:40)Barbos schrieb: Hallo Leute, ich möchte meine Klimaanlage desinfizieren mit dem Liquimoly 4087. Wo sitzt denn der Verdampfer von der C5? Weis das jemand?
Der Verdampfer sitzt im Innenraum.
Kühlmittel wie oben beschrieben R134
Füllmenge 730 oder 810 Gramm,je nach Baujahr.Die Menge steht auf dem Aufkleber auf dem rechten Innenradhaus
Ölmenge je nach Entleerung oder zur Sicherheit 10 Gramm rein
Themen: 71
Themen: 71
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
(05.02.2020, 11:54)Barbos schrieb: Wo genau im innenraum?
Stirnwand hinter der Ansaugbrücke.
Erst das Expansionsventil und dann im Innenraum dahinter ,im Heizungskasten,der Verdampfer.
Wie willst Du mit dem Klimaset einen Unterdruck erzeugen???
Wie soll man damit die genaue Einfüllmenge abmessen?
Wenn zuviel drin ist vereist die Anlage.
Themen: 46
Baureihe: C5
05.02.2020, 15:46
(05.02.2020, 14:13)Barbos schrieb: Dieses set ist viel günstiger!
https://www.easyklima.at/easyklima-starterkit-r134a
Themen: 46
Baureihe: C5
(05.02.2020, 15:01)Molle schrieb: (05.02.2020, 11:54)Barbos schrieb: Wo genau im innenraum?
Hallo Werner, Unterdruck? Ich denke das da ein Überdruck in der Büchse ist und demenstrepchend dann auffüllen kannst. Vermutlich wird es in allen Kälteanlagen so sein, dass ein gewisser Druck vorherrschen muss damit die Anlage läuft und kühlen kann. Das wäre dann ja auf dem Manometer zu sehen. Somit auch die genaue Einfüllmenge. Was das Vereisen betrifft ist es so, vereisen tut es wenn zu wenig Kältemittel vorhanden.Bei zu wenig Kältemittel sinkt der Verdampfungsdruck (Saugdruck) und dann verdampft das Kältemittel bei tieferen Temperaturen. Dadurch bereift/vereist die Oberfläche, weil die Oberflächentemperatur des Verdampfers trotz Wärmeübergang von Luft auf Verdampfer und Kodensationswärme des kondensierenden Wassers unter Null bleibt. Dies wird eine gewissen Zeit gehen, irgendwann schaltet dann aber der Kompressor ab. bzw lässt sich die Klima nicht mehr einschalten.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Ich kenne es von meiner Befüllstation nur so,das ich zuerst ein Vakuum erzeugen muss.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
(05.02.2020, 15:52)stumpjumper76 schrieb: (05.02.2020, 15:01)Molle schrieb: (05.02.2020, 11:54)Barbos schrieb: Wo genau im innenraum?
Hallo Werner, Unterdruck? Ich denke das da ein Überdruck in der Büchse ist und demenstrepchend dann auffüllen kannst. Vermutlich wird es in allen Kälteanlagen so sein, dass ein gewisser Druck vorherrschen muss damit die Anlage läuft und kühlen kann. Das wäre dann ja auf dem Manometer zu sehen. Somit auch die genaue Einfüllmenge. Was das Vereisen betrifft ist es so, vereisen tut es wenn zu wenig Kältemittel vorhanden.Bei zu wenig Kältemittel sinkt der Verdampfungsdruck (Saugdruck) und dann verdampft das Kältemittel bei tieferen Temperaturen. Dadurch bereift/vereist die Oberfläche, weil die Oberflächentemperatur des Verdampfers trotz Wärmeübergang von Luft auf Verdampfer und Kodensationswärme des kondensierenden Wassers unter Null bleibt. Dies wird eine gewissen Zeit gehen, irgendwann schaltet dann aber der Kompressor ab. bzw lässt sich die Klima nicht mehr einschalten. Wenn im System kein Vakuum vorhanden ist,wie viel Druck braucht man um die vorhandene Luft zu komprimieren???? Wir sprechen aber schon noch von einem System mit Taumelscheibenkompressor,oder??
