Unrunder Lauf
Steht im Shop Manual (Ignition 4-10)
, 035....entspricht 0.889mm
Hallo-gruen Gruß Bernd
Mehr ist besser. Muss deine Zündanlage aber hergeben. Zudem werden die Kabel und Verteilerkappe, Finger und Spule mehr belastet.
Ich fahre inzwischen mit 1,4mm mit MSD Komponenten. Das bringt jetzt selbst bei kaltem Motor das magere Gemisch zuverlässig zum zünden.
Früher gabs mal ein paar Aussetzer auf den ersten Metern wenn der Motor kalt war.
So, ich habe Neuigkeiten!
Ich habe es geschafft Kompression zu prüfen und einen Druckverlust durchzuführen, und das Ergebnis ist alles andere als erfreulich.
Wie es aussieht habe ich einen Motor schaden am 6ten Zylinder (Kolben, Kolbenringe Laufbahn)
Danke für eure Unterstützung
Da hat mein Bauchgefühl ja richtig gelegen....
Deckel ab und Ventile beobachten wenn der er dreht, oder Ventilhub des betroffenen Zylinders messen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Der Druckverlusttest hat ergeben das die Kompression in Richtung Ölwanne entweicht.
Gruß Andreas
(30.01.2020, 15:26)AndyB schrieb: So, ich habe Neuigkeiten!
So viel zum Thema "bei 30'000 Meilen, das wäre ein wenig früh".
Wer weiss wie viel Mal der die 30'000 schon drauf hat, da hilft nur ein Blick ins Serviceheft, sofern das noch vorhanden ist. Wenn nicht, dann erklärt sich auch der Schaden dumdidum
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
@zuendler
Bei mir ist ein normaler HEI Verteiler eingebaut... Sie läuft mit 0,9 sehr gut... springt kalt sofort an...
Sollte man nur bei MSD Anlagen mehr Abstand geben oder bei den normalen auch... Wenn ja, welchen Vorteil hat man dann, oder was verändert sich....
Gruß Bernd
Man kann ein magereres Gemisch fahren und Sprit sparen.
Das lässt sich nur schlechter anzünden, daher braucht man stärkeren Funken.
Ebenso bei inhomgenen Gemischverteilungen, wie sie unsere alten Motoren nunmal haben.
Wir reden aber nur von Teillast wohlgemerkt, bei Volllast muss das Gemisch fett bleiben, sonst schmelzen die Kolben.
Was meinst du, sollte ich denn auch mehr Abstand einstellen oder so lassen.. Spritt sparen muss nicht sein Hauptsache sie läuft gut...
(30.01.2020, 12:36)Bernd Köster schrieb: Steht im Shop Manual (Ignition 4-10)
Gibt es zu dem Shop Manual eine ISBN-Nummer und sind da auch vernünftige Schaltpläne drin?
Ich habe von Haynes das Repair Manual, damit bin ich nicht wirklich Glücklich.
Da steht unter anderem das der Elektrodenabstand 1,1mm (0,045inch) beträgt.
Gruß Andreas
  Unrunder Motorlauf durch Elektrikprobleme Uwe van Niederrhein 0 2.410 07.09.2022, 14:22
Letzter Beitrag: Uwe van Niederrhein
  Unrunder Motorlauf nach volltanken rookie_71 7 4.970 12.08.2022, 03:32
  Knallen und unrunder Motorlauf nach längere Vollgas Phase Convertible1970 25 13.178 05.06.2016, 18:16
  Habe leider auch ein Lauf-Problem Bigrobbi 5 4.721 21.02.2016, 23:14
Letzter Beitrag: lemmi2707
Smile Unrunder Motorlauf und Ausgehen beim Bremsen RaiserBlade 16 10.527 18.01.2015, 22:53
Letzter Beitrag: Fitje
